Code erreur P1641, 42,43
Alasterix
Bonjour. Depuis quelques jours le voyant moteur s'allume avec un message de panne système. Ma petite valise affiche les codes P1641, P1642, P1643. ( qui dirigent vers les thermoplongeurs de préchauffage du liquide de refroidissement). J'ai change le bloc complet des 4 résistances (il était "fuiteux"), mais le canard est toujours vivant. Quelqu'un a-t-il déjà eu ce problème? Merci d'avance.
Re: Code erreur P1641, 42,43
J'ai les mêmes code erreurs: 1641 et 1643. Cela peut venir du module de commande des relais statiques des thermoplongeurs.
GreGorY
bonjour,
avez vous résolut votre problème ?
merci
merci
