Suppression application sur Qashqai Epower
Iceman
Message par Iceman »
Je possède un qashqai e-power de mai 2023 , Avec donc le grand écran
Ma question : comment supprimer une applications Télécharger , en l'occurrence Amazon Alexa ( qui ne me sert absolument à rien..... )
J'ai deja essayé en faisant un reset de trente secondes de l'écran central : sans succès
Merci pour votre aide 🙏
Fifi
Re: Suppression application sur Qashqai Epower
Message par Fifi »
Il faut appuyer sur l'icone de la petite roue crantée qui se trouve dans la partie supérieure droite de l'écran. Puis choisir "personnaliser les menus" et ensuite sélectionner "personnaliser le menu accueil". Les applis devraient alors apparaître avec une petite croix dans un rond sur un des côtés.Il suffit alors d"appuyer sur la croix qui se trouve sur l'appli à supprimer. Voir ci-dessous la vidéo de l'écran de l'Ariya qui est presque identique à celui de l'E power (mettre la vidéo à partir de 1:00)
https://www.youtube.com/watch?v=AQx53b-evA8
Iceman
merci pour votre réponse 🙏👍
Effectivement si je veux supprimer une application depuis le menu d'accueil cela fonctionne
MAIS MOI , je veux supprimer une application TÉLÉCHARGÉ ( DANS LE SOUS MENU : apps downloaded )
J'ai l'icône Alexa ( l'application que je veux faire disparaître), mais aucune manipulation ne fonctionne ... )
PS : l'icône Alexa n'apparaît jamais dans les widgets de l'écran d'accueil
Merci cordialement
Dernière modification par Iceman le 27 janv. 2024, 16:31, modifié 1 fois.
Vous pouvez aussi remettre le Nissan Connect en configuration usine mais vous allez répondre ..... :)
MAIS MOI , je veux garder mes adresses dans le GPS....
Iceman
Je souhaite des réponses constructives , pas vraiment comme le précédent message complètement inutile ( aux autres et a moi ) .....
Fifi
Message par Fifi »
J'ai aussi le nouvel écran et l'application Alexa est d'office dans le menu d'accueil à la deuxième page. Elle peut donc être supprimée. Je ne comprends donc pas pourquoi vous l'avez téléchargée dans un sous-menu puisqu'elle existait déjà ?
Iceman
Il ce peut qu'en Beigique les menus soient différents ( notamment celui de l'accueil)
Si j'ai téléchargé Alexa , c'est que l'application n'était pas présente sur l'écran du véhicule
Fifi
Message par Fifi »
En ce qui concerne Alexa, je pense qu'elle figure d'office sur tous les écrans puisqu'elle est nécessaire au fonctionnement de l'assistant vocal Nissan. Je vous conseille donc de vous adresser à votre concessionnaire.
