faisceau d' attelage
Esquirou
Message par Esquirou »
bonjour ,
j' ai un QQ 2020 , l' attelage Brink a été monté par un centre auto dont je vais taire le nom tant la qualité de leur travail est médiocre .
un montage me choque ( pourtant schéma Brink ) le + qui alimente le boitier de démultiplexage est pris sur la batterie certes avec un fusible , mais ce boitier est donc alimenté en permanence .
je verrais mieux le + pris après le contact de façon à ce qu'il soit alimenté que moteur en marche .
quelqu'un a t il un avis ?
illico
Re: faisceau d' attelage
Message par illico »
Quelle prise , 7 broches ou 13 broches ?
Esquirou
7 broches , il y a un débit permanent sur la batterie , alors que s' il était pris après contact , ce débit ne serait que lors de l' utilisation du véhicule .
mais j' ai recherché des montages de différentes marques toutes ont le plus direct à la batterie
Le fusible de l’attelage est dans le boitier juste devant l'IPDM qui se trouve en dessous de l'entrée d'air.
Par contre... on peut récupérer ce courant aussi directement dans le coffre, sur la gauche, quand on défait le revetment. Juste derrière la petite lampe du coffre disons.
Esquirou
et c' est un + permanent ou après contact ?
permanent.
