Le voyant ESP s’allume dès que je roule.
Le garage qui a passé la valise me dit qu’il faut changer Le capteur de pression des gaz d’échappement qui coûte 300 euros!! Faut-il impérativement le changer ou peut on le nettoyer?
De plus, Il me mettent deux heures de main d’œuvre car il m’expliquent qu’il faut nettoyer la sonde du capteur qui est bouchée.
A cela il rajoute le changement du boitier de préchauffage…
Merci pour vos conseils!
