le tableau des fusibles QQ J11
Le tableau des fusibles pour les QQj11
Par Lapalmeraie
Tout y est :wink:
J'ai fait un nouveau petit montage sur le PC pour voir l'ensemble et je ne me suis donc pas trompé;
ouvrez l'image dans un autre onglet pour pouvoir zoomer :wink:
Nicnos
Re: le tableau des fusibles QQ J11
Message par Nicnos »
Bonjour. J'ai une petite question. Voilà je n'ai plus aucune lumières dans l'habitacle. De plus mes feux automatiques ne s'éteignent plus et mes essuies glaces en mode automatique ne s'arrêtent plus. Est-ce que tout est lié au fusible des lumières habitacle qui je pense doit être grillé. Je n'ai pas eu encore le temps de regarder...
Je ne pense pas. L'habitacle c'est le ROOM_LAMP. Je pense qu'il doit y avoir un autre problème avec la terre/masse par exemple.
Mieux faut le faire diagnostiquer par un expert.
A+
Niek
Colosse74
Message par Colosse74 »
Je profite de votre message car il m'arrive exactement le même problème....(plus aucune lumières dans l'habitacle. De plus mes feux automatiques ne s'éteignent plus et mes essuies glaces en mode automatique ne s'arrêtent plus)
Fusible ROOM_LAMP grillé mais il n'est pas possible de le remplacer car le nouveau grille instantanément.
Pourriez-vous me dire comment s'est solutionné votre panne ?
Merci beaucoup par avance pour votre réponse
Il me semble qu'il y a un court-circuit quelque part alors.
Mais comment y résoudre... :roll:
Colosse74
Merci pour votre réponse, j'ai une autre question :
Si jamais le numéro 15 est grillé, peut-il avoir une incidence sur le fonctionnement du 22 ?
En vous remerciant
Oui!
Dans mon schema je vois que le relais de l’éclairage interieur est également sous le 15.
Maxximus13
Message par Maxximus13 »
Bonjour, j’ai exactement le même problème, avez-vous résolu ce souci ?
Merci d’avance
