Bonjour la communauté,
J'ai récemment publier sur le problème de vibration dans l’habitacle, vibrations due à un croisillon de cardan grippé au niveau de l'arbre de transmission longitudinal de mon Qasqhai J10 (4x4) et 420.000 Km.
Je vais donc changer ce croisillon, je vais en profiter pour changer le support de l'arbre.
Pour ce faire, je dois désassembler l'arbre de transmission.
Je fais appel à vous, je ne trouve pas la marche à suivre pour désassembler l'arbre.
Une solution à me proposer ?
A vous lire,
Didier
Remplacement du support d'arbre detransmission longitudinal
Re: Remplacement du support d'arbre detransmission longitudinal
Hello, as tu reussi à démonter l'arbre de transmission ? les vibrations ont elles disparues ? merci d'avance, Pskl
