Bonjour à tous, j'ai un QQ de 2016 1,5 dci en boite auto et j'aimerai savoir comment vérifier le niveau d'huile de la boite et si il est préférable de faire une vidange. j'arrive à 120 000 km.
Merci par avance pour vos retours.
contrôle niveau boite CVT
Vanvan76
Re: contrôle niveau boite CVT
Salut,
C'est un peu technique: il faut faire chauffer l'huile (rouler un peu) pour atteindre la température de l'huile de 40°C. Ensuite, entre 35°C et 45 °C avec le moteur EN MARCHE dévisser la vis sous la boite et vérifier un filet d'huile coule très lentement jusqu'au goutre à goutte.
Tu peux soit prendre la température par un OBD (valise) soit directement en mesurant la température du carter. Ca marche aussi.
La vis est celle qui est en dessous de la boîte à coté du carter noir qui sort en biais inclinée à 45° vers l'arrière. De mémoire cela doit être du M14
