Correspondance des fil de couleur et de leurs fonction, pompe a essence J12, ou J11.
Bonsoir
je souhaite faire une coupure moteur, effectué par mon tracker GPS via appli mobile( qui fonctionne très bien).
Je voudrais donc pouvoir coupé la pompe a essence a distance.
J'ai trouvé le câblage qui va a la pompe, sous la banquette arrière, mais j'aimerais en connaitre les différentes fonctions.(+ de la pompe, - de la pompe, etc.!!!!)
Bien a vous .
Re: Correspondance des fil de couleur et de leurs fonction, pompe a essence J12, ou J11.
Il faudrait vérifier dans le manuel d'atelier. Il est mieux de partir d'un connecteur pour être sure de quel câble il s'agît plutôt que de se baser rien que sur la couleur.. on ne sait jamais. ;)
C'est clair, mais pour avoir le manuel d'atelier, c'est autre chose!!!!
Du J12 c'est simple, il n'existe pas.
Pour le J11, il est partagé ici sur le forum.
J'ai cherché, mais mal, vus que je n'ai rien trouvé. 8-)
Si tu as le lien direct, je t'en remercie d'avance. ;)
Cordialement.
Super, Merci Beaucoup!!!!! :D
