J'ai reçu le nouveau Qashqai e-power 2024 full hybride mi septembre, et depuis j'ai remarqué un sifflement aigu systématique au niveau du moteur vers les 80 km/h notamment (quelque soit le mode choisi et bruit plus prononcé en phase d'accélération). J'en ai fais la démonstration au concessionnaire qui argumente d'un fonctionnement "normal" de la motorisation hybride.
Avez vous (ou n'avez vous pas) déjà rencontré ce genre de problème ?
Merci pour votre réponse.
Sifflement moteur e-power 2024 full hybride
LeBreton
Dernière modification par LeBreton le 08 nov. 2024, 09:21, modifié 1 fois.
Qashqai E-power J12 2024 Connecta Blanc nacré
Re: Sifflement moteur e-power 2024 full hybride
Je n’entends pas de sifflement sur le miens. Ne serait-ce pas un bruit d’air ou de freins? Avez-vous des marques sur les disques de freins ? Certains se plaignent de cales de plaquettes qui viennent frotter sur les disques.
LeBreton
Au niveau des bruits d'air coté intérieur, je constate les sifflements sans que la climatisation ou la ventilation ne soit en marche. (mais le bruit est bien extérieur). Pour ce qui est des freins, je les ferais vérifier, mais j'avais déjà le problème de sifflement dès le début avec une voiture neuve. Ce qui est étonnant, c'est que le sifflement n'est pas aléatoire. Il se produit toujours aux mêmes vitesses.
- laurent.it
Perso, aucun sifflement sur le mien après 33000 kms.
Le moteur thermique se fait sentir a forte accélération, mais a vitesse constante, vers et autour de 80km/h, pas de sifflement.
Cordialement.
Cordialement.
Smachty
Je ne sais pas si on parle de la même chose mais effectivement j'ai un sifflement qui se déclenche vers 80/90, ce n'est pas le thermique mais plutôt électrique. Très aiguë et pas audible par tous dans la voiture. Ça s'estompe avec les bruit aérodynamique vers 110.
Si on roule fenêtre ouverte pas Trop vite près d'un mur ou d'un séparateur de route en béton on l'entend bien. Ça semble normal.
