questions pratiques
Thar35
questions pratiques
propriétaire d'un nouveaux Qashqai depuis qq jours, je bute sur 2 sujets.
J'ai bien pris note des infos de la doc et cherché des réponses sur le net mais rien.
Le premier question est de savoir comment supprimer ces incessants bip d'alerte de dépassement de vitesse autorisé (TSR)
La doc donne bien une infos via les réglages du tableau de bord - avec possibilité de garder l'information sans l'alerte sonore, mais il semble qu'a chaque redémarrage il faille refaire la manip.
La seconde question est comment activer la fonction de verrouillage/déverrouillage a l’éloignement évoqué dans la doc.
Ce n'est pas activé par défaut (dixi la doc justement) mais il serait possible de la faire via, également les réglages. Sauf que là je ne trouve strictement rien après y avoir passé pas mal de temps.
Merci de votre aide et bonne fin de journée
Thar35
Re: questions pratiques
bien concernant la fermeture du véhicule j'ai donc trouvé dans, réglages - réglages véhicule - verrouillages et là nous avons la possibilité d'activer ou non le verrouillage/déverrouillage à l'eloignement.
si ça peu service
si ça peu service
Thar35
bonsoir,
je continue à investiguer pour désactiver cette pénible alerte de dépassement de vitesse.
Sur le forum j'ai lu que qq avait, dans les paramètres du GPS, modulé la vitesse du déclenchement de l'alerte.
Dans mon cas il s'agit de l'OS Google et il n'y a pas d’accès à ce type de réglage ...
Bref je cherche encore, mais je suis preneur si qq a une solution. merci
ochimusha17
Pour l alerte rien à faire malheureusement, nouvel réglementation européenne,tous les véhicules vendus depuis juillet,ont cet alerte de vitesse à désactivé à chaque demarrage
Thar35
je craignais effectivement un peu ce genre de réponse. C'est regrettable car vraiment intrusif et pas forcement direct pour le supprimer au démarrage du véhicule ... quand on y pense.
ochimusha17
Ouais je comprend c est énervant,merci l europe
Marcus
Oui c'est en effet plus qu'agaçant et malheureusement il n'y a pas, comme sur certains véhicules concurrents, un bouton dédié pour désactiver ce machin directement. Il faut en passer par des menus et sous-menus. C'est emm... au possible.
À ce stade, je ne vois qu'une solution : modification des paramètres d'assistance à la conduite (ADAS). Mais évidemment via un ordi connecté au véhicule. Et encore faut-il que le système ne soit pas verrouillé sinon c'est peine perdue ou alors il faudrait carrément flasher le firmware, avec tous les risques que ça implique.
À la prochaine visite en concession, j'interrogerai le spécialiste en électronique automobile à ce sujet.
Autre solution plus "bricolo", masquer la caméra de reconnaissance des panneaux de signalisation pour "blouser" le système. Mais ça c'est vraiment si on n'en peut plus
Thar35
bonjour,
je ne suis pas sur que cela fonctionne dans le sens ou le système utilise aussi la basse donnée du système de Google maps.
On ne peu m^me pas créer un raccourcis sur la commande personnalisée gauche du volant.
Bonne soirée
Bonne soirée
ochimusha17
Masquer la caméra va en principe allumer un défaut au tableau de bord et mettre en panne pas mal d'assistance. Je doute que Nissan propose une alternative, déjà qu'ils ne veulent plus de Speedlock, alors que toutes les autres marques le font.
Zepapou
J'avais eu ce problème de bip de dépassement de vitesse (Qashqai J12 Tekna 158cv de février 2021) mais j'ai l'impression que les réglementations ont évolué en 3 ans ? A l'époque il avait suffit d'aller sur l'écran central, réglages du GPS :
- Navigation
- Réglages alertes sécurité
- Alerte de limitation de vitesse
Il était possible de régler la sensibilité, par défaut de 10 kms/h.
Bref, comme cité plus haut par un participant, "merci l'Europe !"
Cordialement
- Navigation
Cordialement
