Remplacement plaquettes de frein arrière sur qashqai j11
Esteraf
Message par Esteraf »
Bonjour à tous, je possède la Nissan qashqai 1.6 dig-t année 2016, je voudrais savoir si il y a des étapes spécifiques pour changer les plaquettes de frein arrière, vu que j'ai un frein à main électrique ?
Merci beaucoup pour vos réponses
xelos17
Re: Remplacement plaquettes de frein arrière sur qashqai j11
Message par xelos17 »
Il te faut une valise pour mettre ton frein a main en mode "maintenance" pour le reste c'est normal ;)
Esteraf
Merci beaucoup
xelos17
Je viens de trouver une astuce pour éviter la valise ( après a voir mais je pense que renault/nissan c'est pareil...)
Esteraf
Merci, j'ai trouvé celle ci, dites moi si c'est valable... Merci
xelos17
Moi perso je ne m’amuser pas a démonter le moteur du frein de parking, j’essayerais la première astuce ( voir ne pas enclencher le frein du tout)
Après je n’est pas encore eu le problème
Message par Tiber »
Il faut juste trouver une valise avec mode frein parking en maintenance, sauf que cela n'existe pas pour ce modèle à part celle du constructeur Consult II.
Donc je démonte le moteur électrique à chaque fois. Maintenant si vous connaissez une valise qui fonctionne je suis preneur.
Ne pas enclencher le frein : ça marche pas ! Car le frein desserré se cale sur l'épaisseur des plaquettes et ne laisse pas assez de jeu pour les remplacer par des plaquettes neuves.
xelos17
Tiber a écrit : 06 janv. 2025, 10:10 Il faut juste trouver une valise avec mode frein parking en maintenance, sauf que cela n'existe pas pour ce modèle à part celle du constructeur Consult II.
Delphi DS150e pro ( 120€) pour moi il fait tout ( et même la mise en maintenance frein ;) )
Message par Tiber »
Ah génial merci pour l'info !!
Message par Tiber »
Du coup peux-tu nous donner toutes les fonctions que tu peux faire avec?
- codage injecteurs ?
- FAP ?
- Initialisation EGR etc...?
-Autres...?
