Perte de puissance à bas régime 1.2 DIG-T 110CV
Jer69
Message par Jer69 »
J'ai un Qashqai de 2016 1.2 DIG-T 110cv, 150000km et j'ai une perte de puissance et des tremblements à 2000 2500 tr/min quand je demande de la puissance en 5ème ou 6ème, pas de voyant moteur pour l'instant.
Si je remonte dans les tours en 3eme ou 4eme ça va mieux.
Quelqu'un saurait me dire quel pourrait être le problème?
(j'ai déjà changé des soupapes HS à 92000km, un problème de série)
Merci d'avance
Re: Perte de puissance à bas régime 1.2 DIG-T 110CV
Deja 1,2 digt c'est pas rassurant,...
moi je ferais un test de compression en premier, je pense qu'un cylindre (ou deux) est fuyard, soit une soupape ferme mal soit elle est claquée...
