Problème air chaud habitacle exclusivement
Nico54
Message par Nico54 »
Bonjour et bonne année à tous,
Il y a 1 mois j'ai eu un accident à l'avant de mon qashqai j11 2018.
Le carrossier ma laisser rouler 1 mois avec faute de place disponible et je leur ai déposé.
Ils ont fait les réparations et j'ai récupéré mon véhicule avec la ventilation qui ne fait que du chaud.
Vous imaginez pas les baratineurs pour ce débarrasser de moi et dire que c'est normal de pas avoir de fraîcheur dans la voiture quand il fait froid de hors
J'ai limite douté.
Après un entretien au 70 000 quelque jours plus tard, le garage Nissan me confirme qu'il y a un problème.
Mais eux, l'expert, la maf et le garage réparateur refuse que sa soit pris en charge car il dise que c'est une mauvaise coïncidence sans lien avec l'accident et les réparations (vous imaginez pas ma colère d'avoir été mené en bateau )
Nissan me parle de 250 thermostat et si c'est pas ça 800 pour le servomoteur a changer, ils parle de 4h de main d'oeuvre
J'ai vue 2 vidéo que je pense lié
J'ai vue une vidéo où il nettoie le capteur de température sous le retro sur une autre voiture, quelqu'un l'a déjà démonté sur son qashqai ?
Après je suis pas un pro et sa ce trouve c'est pas ça
Quelqu'un a déjà eu ce problème ?
Ou trouver les pièces ?
Il y aussi un mode calibrage de la ventilation sur les quashqai ? Sur cette vidéo pour une golf après le changement du servomoteur
Merci pour votre lecture et pour vos retours
Dernière modification par Nico54 le 07 janv. 2025, 21:18, modifié 1 fois.
xelos17
Re: Problème air chaud habitacle exclusivement
Message par xelos17 »
Bonjour, (Vous savez qu'une présentation sera toujours la bienvenu ;) )
C'est suite a un gros accident?????
Sinon pour les trois vidéo, la première est pour un soucis du clapet bi zone ( qui permet de chauffé plus un coté que l'autre. La deuxième traite de la ventilation qui ne fonctionne plus ( c'est apparemment pas votre cas) et quant a la troisième le capteur sur le j11 ne se trouve pas dans le rétro mais dans la plage avant, au milieu, proche du pare brise ( ça fait comme une pastille ronde).
Effectivement cela peut venir du capteur mais également du système air chaud/froid.
Voir ces deux vidéos et comparé avec votre situation
Nico54
Dsl pour la présentation, je sais pas où faut ce présenter, l'accident a nécessité 7000 euro de répartition de l'assurance, votre vidéo me coupe les pates encore plus.
C'est épuisant tous ça.
Ça ce démonte comment cette pastille ronde
Merci encore pour votre réponse
Nico54
Si quelqu'un a les compétences pour réparer ma ventilation, merci de m'envoyer un message
Je suis dans le 54 près de Nancy
xelos17
Nico54 a écrit : 07 janv. 2025, 21:11 Ça ce démonte comment cette pastille ronde
Personnellement je n'est pas encore essayé :|
Vous dite que vous n'avez que de l'air chaud, avez-vous essayé ( surement que oui ) de mettre votre chauffage en auto, de demander la température max puis une fois l'habitacle bien chaud mettre la température la plus basse??? ( vous devriez entendre dans la console centrale la fermeture du volet..).
Chez nissan il vous ont dit que effectivement il y avait un problème (surement détecté a la valise) mais il ne vous ont pas préciser si c’était le capteur ou le servomoteur????
Bon courage ;)
xelos17
NB: Après de multiples recherches sur des site et forum anglophone je pense avoir avancé sur votre soucis ( et trouver des réponses).
J'ai découvert que nissan suivant les pays placé les capteurs de température a différent endroit. Sur mon manuel utilisateur le capteur température intérieur est noté sous la plage avant, mon véhicule étant importé j'ai cherché et découvert que sur les modèle vendu aux states ( entre autre) il était placé dans la console centrale et bingo le miens se trouve bien a cet endroit. J'ai découvert également que celui de la température extérieur se trouver derrière le pare choc, donc vous avez subit un choc sur l'avant ( je suppose) et si juste derrière le pare choc se trouve le capteur de température extérieur..... vérifier déjà si la température extérieur sur votre tableau de bord correspond au réel..
Je vous joint cette vidéo montrant l'emplacement des deux capteur ainsi qu'un lien pour le capteur intérieur (Il suffit juste de déclipsé la plaque coté chauffeur) .
https://www.japoto.fr/fr/piece-de-voitu ... R6kSXZ05_D
Message par Tiber »
Tu peux lire les températures via une valise et vérifier si elles sont bonnes.
Ensuite l'air entrant ou recyclé est mélangé (direct extérieur et extérieur via la résistance chauffante) avec des volets pilotés par des servomoteurs qui peuvent tomber en panne. La valise te l'indique aussi.
Capteur habitacle est sous la console au milieu, capteur extérieur dans le parechoc et capteur ensoleillement au niveau du pare brise.
xelos17
Tiber a écrit : 09 janv. 2025, 11:38 Tu peux lire les températures via une valise et vérifier si elles sont bonnes.
Merci ;)
Nico54
Bonjour et merci à tous pour ces réponses.
Au carrossier ils m'ont dit avoir fait un diag mais j'en doute et chez Nissan j'avais ajouté un diag demandé par l'expert à mes frais mais le jour de l'entretien le responsable du garage m'a indiqué que la personne qui s'occupe du diag était malade.
Pour les code d'erreur j'ai tork pro mais il a rien détecté avec mon truc odb2.
Avec tork pro j'ai pas trouvé l'indicateur de température intérieure et extérieur
J'ai remarqué que quand je mais au max mini et que désactive la clim, désactive le recyclage d'air et passe mode ventilation frontale ou pied ou parbrise j'ai bien de l'air frais de dehors
Mais par contre les 3 en même temps ou le mode auto j'ai toujours le problème
En auto si j'augmente ou baisse la puissance du ventilo j'ai l'impression que le volet est fermé
Je suis sur que vous avez raison pour le capteur du pare-chocs
Si j'active les 3 sa marche pas
Nico54
xelos17 a écrit : 09 janv. 2025, 08:26 NB: Après de multiples recherches sur des site et forum anglophone je pense avoir avancé sur votre soucis ( et trouver des réponses).
Merci pour cette piste, j'ai trouvé aussi cette vidéo
Par contre je comprends pas l'espagnol ou portugais
Ce capteur indique que la température extérieure ou a plusieurs fonctions comme le servmoteur ?
Dans ta vidéo il parle d'un capteur sous le volant en plus, il y a moyen de tester son fonctionnement ?
