Verrouillage auto des portières
Johndoe
Message par Johndoe »
Je possède un Nissan Qashqai 1.3 dig-t 160 d'août 2020 :D . Je voulais savoir si le verrouillage automatique des portes existe encore, et comment l'activer.
Merci de votre aide ;)
JNDA
Re: Verrouillage auto des portières
Message par JNDA »
A ma connaissance il n'a jamais eu cette option dans le J11 163 cv. Par contre tu peux facilement l'obtenir en achetant un petit module à brancher sur le port ODB (diagnostic) situé sous le volant. Ca marche très bien pour moi depuis plusieurs années.
Johndoe
Merci de ta réponse.
J'en trouve mais apparemment ce serait des modèles pour Qashqai de 2016.Je ne sais pas du coup si sur un modèle de 2020 ça irait. Te souviens tu du site où tu l'a acheté ?
En effet, cette option a été supprimer par rapport aux legislations Européennes. En cas d'accident, il faut que les secouristes savent accéder au véhicule :roll:
Soit tu branches tout simplement une prise doorlock qui fait l'affaire, c''est plug & play.
https://s.click.aliexpress.com/e/_okcSALL
Soit tu mets la "valise" avec un outil OBD pour changer le paramètre dans l'ordinateur de bord. L'avantage de ce dernier est qu'on peut changer/vérifier plus de paramètres, mais il faut faire attention de ne pas faire des c**** :lol:
JNDA
Message par JNDA »
Merci pour ce complément de réponse. Je ne savais pas qu'on pouvais aussi passer par la "valise"... Comme quoi :D :D :D
