Nouvelle mise a jour du Nissan Connect.
Bonjour.
Suite a mes Pbs de batterie 12v, et mon passage en concession, j'ai eu droit a une mise a jour constructeur du Nissan Connect .
Et depuis, entre autre, plus besoin de validé au démarrage le message de démarrage, il disparait de lui même si vous coché une case au départ .
Et , j'ai aussi, se que j'avais vus sur le Juke, mais n'avais pas sur le Q, c'est le frein qui s'active automatiquement dès que l'on passe en position P. avant, je devais le faire manuellement, pour éviter des mouvements légers, lorsque le Q est en pente, jusqu'aux blocage mécanique.
Après, les autres modifs a voir!. :D
BYBY
Re: Nouvelle mise a jour du Nissan Connect.
Il me semble que ce que vous décrivez, pour le frein , c'est la fonction autohold qui existe et fonctionne sur tous les J12 et T33.
Il existe un poussoir pour l'activer ou non. Le mode P ,lui bloque la transmission , le véhicule ne peut plus se déplacer une fois qu'il est dans ce mode.
Bonsoir
Non, je ne parle pas de la fameuse Autohold, que j'utilise constamment. ;)
Je parle bien, du blocage des freins arrière je suppose, en mettant le sélectionneur sur P.
Avant, sauf si j'appuyais en même temps sur le frein, et que je me mettais en P, mon frein a "main" ne s'activait pas de lui même en position P.
Maintenant oui.
Tous du moins, sur la mienne en tout cas, c'était comme cela. :D
Et oui, le P bloque la transmission, mais pas les roues, se qui me faisait bouger le véhicules jusqu'au blocage mécanique, plus maintenant.
Cordialement.
PS: Nissan J12-N, peut regardé tes MP? ;)
laurent.it a écrit : 02 févr. 2025, 18:19 Bonsoir
Maintenant oui.
Cordialement.
Bonsoir, OK il n'y a rien de secret, on est tous là pour partager. Pour approfondir en mécanique et pièces détachées , j'utilise le site Nissan Dalys. C'est très intéressant mais il faut se débrouiller en Lithuanien.
Bonjour.
Je te remercie de l'info.
Et comme cela j'apprendrais le Lithuanien, déjà que je commande des pièces auto là-bas. :mrgreen:
BYBY
laurent.it a écrit : 01 févr. 2025, 19:42 plus besoin de validé au démarrage le message de démarrage, il disparait de lui même si vous coché une case au départ .
J'ai récupéré mon nouveau QQ J12 III NDesign+ il y a quelques jours, donc a priori avec la dernière mise à jour (j'espère :) ), et confirme:
- plus de message à valider à chaque démarrage (que j'avais sur mon précédent QQ J12 NconnectA de 2021
- frein serré automatiquement lors du passage en P (vérifié ce matin en me garant, j'avais un doute)
ochimusha17
Switzerland
Message par ochimusha17 »
Hello.
C'est quelle année suis intéresse pour supprimer ce message au démarrage ?
:shock:
Mise a jour la semaine dernière en concession Nissan, Qashqai Tekna J12 de Juin 2023.
Après je ne vois pas trop se que tu veux exactement. ;)
BYBY
ochimusha17
Switzerland
Pas sur que se sois possible j ai un 2021 c était pour savoir si on avais le même écran, merci
Si tu as le grand écran , un Bouton, je dirais oui!
