auto radio j11
ludovike
auto radio j11
Message par ludovike »
bonjour, j ai une petite question : l autoradio du Qashqai version connect de 2015 est il carplay ?
merci pour votre réponse
Re: auto radio j11
Non, c'est la version avec la carte SD, ce Connect n'est pas compatible.
Seule solution raisonnable c'est de le remplacer pour une unité Android. Il y quelques vidéos ici comment le faire. (regardes par exemple dans mes derniers posts). Et pour des prix plus que raisonnables ;)
ludovike
Re: auto radio j11
merci beaucoup pour ta reponse
thc
Re: auto radio j11
Message par thc »
j'ai vu en faisant des recherches 2 kits en vente sur le net ( les prix vont de 900 à 1300 dollars australien je dirai donc entre 500 et 700 euros) ce qui est quand même assez cher
par contre je me posais la question sur la possibilité de remplacer le boitier avec l'écran par un boitier d'origine avec le carplay ( compatibilité des connections)
Re: auto radio j11
Non, ce n'est pas compatible.
Un system Android serait plus simple, plus efficace et surtout moins cher.
Comme ceci;
Pro2lauto
Re: auto radio j11
Message par Pro2lauto »
Salut à tous, petite question j’hésite à prendre donc un carplay android mais un ami me dit que le park assist disparait une fois le carplay installé est ce que de votre coté aussi ça a disparu ou il y a une manip a effectuer ? Merci :geek:
Re: auto radio j11
Jamais écouter les amis :lol:
Non, sérieusement, ça fonctionne parfaitement. Oui j'ai du appuyer sur une seule option pour activer l'assitance de stationnement mais c'est tout.
AJEAN
Re: auto radio j11
Message par AJEAN »
Bonjour, quel modèle d’autoradio avez-vous vous svp et où l’avez-vous acheté svp ?
Re: auto radio j11
Regarde la première vidéo ;)
J'y parle de tous les details et j'y partage le lien.
Perso j'ai donc le Sinosmart modèle 4G-64G - (NO-BOSE):
Utilise ce lien et contacte le vendeur pour mentioner le code "LAPALMERAIE" pour recevoir le modèle DAB+ + les deux cables Fakra gratuitement!
https://s.click.aliexpress.com/e/_omnEBmz
:D
Pro2lauto
Re: auto radio j11
lapalmeraie a écrit : 01 avr. 2025, 08:56 Jamais écouter les amis :lol:
Re après quelques jours, franchement, un grand merci pour ton tuto de montage et tous tes conseils, tout est nickel de mon côté grâce à toi ! J’ai juste une petite question : j’ai acheté et monté un CarPlay Android d’occasion, qui tourne actuellement sous Android 10. J’aimerais l’upgrader vers Android 12 voire 13, et je voulais avoir ton avis sur la faisabilité.
J’ai bien regardé ta vidéo sur la mise à jour, mais j’ai vu que tu utilisais un autre launcher (AGAMA) que moi. Personnellement, je préfère garder le launcher Vivid. Du coup, est-ce que tu sais si la mise à jour est possible en gardant Vivid, ou s’il faut obligatoirement passer par ton launcher pour faire l’update ?
Et aussi, est-ce que cette mise à jour change uniquement le launcher ou elle permet vraiment de passer d’Android 10 à 12/13 ? Merci d’avance pour ton retour, et encore bravo pour ton taf, super propre !
