craquement hayon
Publié : 25 janv. 2021, 14:38
Salut la team QQ,
Je rapporte aujourd'hui mon Qashqai de 2017 en CC pour essayer de régler le problème de craquement au niveau de l'haillon.
J'avais décrit ce problème sur l'ancien forum, un craquement en roulant, localisé au niveau supérieur arrière gauche dans l'habitacle, un post sur ce sujet est disponible sur le forum anglais sous le nom "cracking tailgate".
Je l'avais apporté en décembre pour régler ce problème, avec le descriptif de toutes les actions que j'avais déjà faites dessus, avec une personne au volant et moi dans le coffre pour être sûr de la localisation,
à savoir:
Contrôle de la gâche de verrouillage, graissage et en place d'un isolant de type 3M, bruit présent
déshabillage complet de tout le coffre et de l'haillon, bruit présent
Suppression des vérins, bruit présent
Rouler avec haillon entrouvert à ras la gache, bruit présent
Rouler haillon ouvert en grand,, plus de bruit
Rouler haillon abaissé au 3/4, bruit présent*
Joint une vidéo du bruit en roulant.
Joint le lien du forum des photos et du technical Bulletin qui parlait de ce problème (injection de mastic carrosserie sur les points décrits)
Avec tout ça, la CC n'a pas pu régler le soucis, je le dépose donc ce soir pour la 3e fois et pour 3 jours, ce qui est prévu dessus c'est:
Rouler sans l'haillon, pour supprimer la piste de soudures défaillantes sur ce dernier, et ensuite reprise de tout les points de soudures accessibles au niveau du châssis arrière.
3 ans fin février que j'ai mon QQ, obligé avec le volume à 15 pour ne pas entendre ce crac crac, c'est usant, d'autant plus qu'en ce moment avec les températures froides le bruit est intense, alors autant vous dire que lorsque les températures sont hautes, avec la dilatation du métal, c'est un foin pas possible!
J'espère que la solution sera trouvée cette fois ci.
Je reviendrai vous donner des nouvelles,
A plus
Stéphane
à savoir:
A plus
Stéphane
