Bonjour la communauté,
voila je suis l’heureux propriétaire d'un Qashqai J11 de 2015 avec l'option sièges chauffant.
Néanmoins je ne peux en profiter pleinement, en effet si quand je passe le commutateur deux positions en position LO mes sièges chauffent mais timidement (normal me direz-vous), quand je passe le commutateur sur HI la plus rien ne se passe mes sièges restent froid et ça sur les deux.
J'ai évidemment vérifié le fusible et ce dernier est bon, y-aurait-il un relais ou autre à vérifier également ? J'ai beaucoup de mal a trouver des informations à ce sujet, à croire que personne n'as de problèmes avec cette option...
Merci pour vos futur réponses éclairées.
Problème de siège chauffant
TonioJ11
Re: Problème de siège chauffant
Bonjour même problème que toi. Je pense a une coupure du réseau secondaire de résistance. Il doit avoir une coupure quelque part. Il faudrait enlever les sieges et déhousser pour inspecter les deux réseaux de résistance. J'avoue que je ne l'ai pas fait.
Pour info : mode low un seul réseau de resistance
mode high : 2 réseaux de résistance en série.
