Android auto et prise usb
Nikkos31
Message par Nikkos31 »
Bonjour.
Je viens d'acquérir un nissan quashkai 1.3 dig 160cv tekna de 2019.
J'ai choisi cette version, entre autre, pour sa connectivité usb et le support android auto.
Hélas, j'ai tenté de l'utiliser en vain. Le bt fonctionne, le port usb charge le téléphone mais ne lance pas Android auto.
Lorsque je branche une clé usb, le système réagit, la detecte, celle-ci clignote, pour au final afficher "vérifier le périphérique usb ou ipod".
J'ai utilisé 2 téléphones compatibles Android auto, dont 1 fonctionne sur mon autre véhicule.
J'ai regardé la version du logiciel :
Informations version
Version du logiciel: 0808
Pouvez-vous m'aider à résoudre ce problème ?
Re: Android auto et prise usb
Comme je n'ai que des iPhone je ne suis pas sure... mais il me semble que ma concession m'avait dit un jour que l'Android Auto causait trop de problème et était donc abandonné? :roll:
Enfin bref... perso j'ai vite basculé sur des supports pour rendre le Carplay sans fil. On les branche sur la prise USB et on connect le téléphone avec le boitier.
Comme ceci;
Le modèle montré ici est assez cher mais bientôt je peux tester un modèle à 22€ et proposé une ristourne supplémentaire en plus. ;)
Ca pourrait être une solution ou... mais j'en ai parlé dans d'autres sujets déjà..; c'est de remplacé le Connect carrément par une unité Android pour avoir un grand écran et plein d'autres options. :)
Nikkos31
Bonjour.
Abandonné ? Alors qu'il y a l'option dans les menus ?
Je trouve ça bizarre.
Suis-je le seul à vouloir utiliser Android Auto sur mon quashkai ? Cette techno est pourtant largement répandue sur la grande majorité des modèles.
J'ajoute que le port usb fonctionne mal également avec des clés usb. Les fichiers mp3 se lisent mal, au ralenti et sans son.
Ne s'agirait t-il pas d'un problème de mise à jour ?
Merci pour l'aide.
Alors ca c'est bizarre. Les MP3s devraient se lire sans problème.
Nikkos31
Oui. C'est peut-être dû à la version du système. Peut-on le mettre à jour sans passer par la concession ?
Oui mais c'est tout un bazar avec des étapes bien précises.
Ca dure 20mins, il faut laisser le moteur tourner et les clignotants activés etc. Perso je ne tenterai pas. :roll:
Nikkos31
Merci pour la réponse. Je l'ai acheté récemment, il est garantie 1 an. Penses-tu que le garage va le faire ?
Ben si la voiture est encore sous garantie, raison de plus d'aller à la concession pour ton problème de AA et la prise USB ;)
DOMIJEN
Message par DOMIJEN »
Android auto est toujours d'actualité ; vérifiez en changeant votre câble , allez aussi dans les paramètre du mobile pour voir si android auto est à jour.
Ce problème m'est arrivé sur un opel mokka et je n'ai jamais trouvé de solution malgré un mobile à jour et android auto à jour sur le véhicule ma seule solution a été de changer de mobile. L'informatique a ses mystères que l'on ne peut résoudre.
Bonne chance.
Nikkos31
Le câble est neuf et fonctionne par exemple sur pc en mode fichiers. Le téléphone fonctionne en AA sur mon autre véhicule. 2 téléphone ne fonctionnent sur mon autres véhicules mais pas le quashkai. Franchement, je suis quasi sûr que c'est soit le port, soit l'os qu'il faut mettre à jour.
