Roue de secours pour EPower 2024.
STACHE59
Je cherche à acquérir une roue de secours pour un quashqai epower. Est ce que quelqu'un saurait me donner une référence de pneu galette compatible?
J ai vu dans la doc constructeur que la réf 145/80 R18 était la norme.
Est ce qu une réf en 135/80 R18 pourrait suffir?
Merci pour vos avis.
- laurent.it
Re: Roue de secours pour EPower 2024.
Regarde Sur ebay.
qashqai+roue+de+secours+18&itmmeta=01JTK24AM5J8KNSBWYMTN45DDS&hash=item2daec42219:g:PFIAAOSwpY1lr4zj&itmprp=enc%3AAQAKAAAA8FkggFvd1GGDu0w3yXCmi1fo6MuBeOF8kQXK6Ml5BW%2BKkyBy%2BW4UKFPDbMh4g3UnaMuXTth7dXJF%2B7pTfOqzjRsToc4EUTOQhDZfV5i4wA4ktrqdTCjOBMAUvejNpLwA7ZcMxNk4KqXM14voOoLNi7QapalXey%2BbwLjAiEUqLjGsSasYV%2BWuU1Rx3dY8GCv4v9YczMfgeSscQbPh7YXSxmrf5ZSfkkjDJNhKhoduvqYV9FSyfwWsuSUeptQ3fynPkXYzSsHc67QWHv7cMKxWYq46hN1KSBtwzpdRI0B%
Bien la même taille que tu mets : 145/45 R18
Et perso, je ne prendrais pas encore plus réduit en taille, vus le poids de la "bète"
Et pense a te présenter, toi et ta belle!!!
BYBY
BYBY
Qashqai Tekna E-power Blanc lunaire pack Design 68000 Kms.
- homer qashqai
Dans le même sujet,est-ce possible de retirer le sub woofer qui remplace la roue de secours pour justement mettre une roue de secours à la place histoire de partir en vacances avec une roue de secours ?
Bonjour,homer qashqai a écrit : ↑12 mai 2025, 11:52 Dans le même sujet,est-ce possible de retirer le sub woofer qui remplace la roue de secours pour justement mettre une roue de secours à la place histoire de partir en vacances avec une roue de secours ?
Il me semble qu'il faudrait également pouvoir enlever la batterie
- laurent.it
Bonsoir.
Envois une photo, mais je pense que oui.
D'origine, j'ai la roue de secours avec , non pas le subwoofer, mais le caisson antibruit, qui il me semble bien, est remplacé par le subwoofer, si il est présent.
Il se monte juste a l'intérieur de la roue de secours.(c'est un gros ronds en plastique???)
Quand tu n'as pas la roue de secours, tu dois avoir un rangement en mousse dure, ou tu trouve le Sub woofer au centre, non?? Avec la pompe, et le kit de réparation.
Et l'ensemble, est loin de la batterie.
BYBY
BYBY
- homer qashqai
Merci Laurent pour ton retour,effectivement j'ai le kit complet de regonflement avec la mousse mais en vrais j'aurais bien voulu savoir si je peut déconnecter mon sub sans créer de problèmes et d'y mettre à la place une roue de secour justement pour partir en voyage avec ma voiture car la mousse c'est bien mais en cas de déchirure sur le coté du pneu,la mousse sera inutile.laurent.it a écrit : ↑17 mai 2025, 21:35 Bonsoir.
BYBY
- laurent.it
Hello.
Perso je n'avais pas de sub, mais le caisson supposé contré les bruits du moteur.
Vu que je n'ai jamais trop entendu de différence avec, ou sans, je l'ai virer depuis presque 2 ans maintenant, pour récupérer de la place. Et cela ne me fait pas de message d'erreur.
Mais ton Sub n'es pas rond? L'anti bruit était rond dans la mienne, mais j'ai la roue de secours depuis l'origine.
Byby.
Byby.
- homer qashqai
salut Laurent,de mon côté j'ai préféré demander au concessionnaire et ils m'ont dit de ne pas deconnecter le sub car de un il n'y aurai plus de son du tout et de deux il y aurai un temoin d'erreur.laurent.it a écrit : ↑30 août 2025, 18:20 Hello.
Vu que je n'ai jamais trop entendu de différence avec, ou sans, je l'ai virer depuis presque 2 ans maintenant, pour récupérer de la place. Et cela ne me fait pas de message d'erreur.![]()
Mais ton Sub n'es pas rond? L'anti bruit était rond dans la mienne, mais j'ai la roue de secours depuis l'origine.![]()
Byby.
voila ce qu'ils m'ont dit,du coup je suis parti et revenu sans roue de secour sans pannes (ouff) et depuis je n'ose vraiment pas retirer le sub.
Alain
- laurent.it
Hello.
Bon, vraiment, je ne sais quoi penser de ton con( cessionnaire),
Rien ne t'empêche de faire des essais.
Tu le débranche et tu vois se qu'il se passe.
Plus de son a l'arrière, voyant moteur ( si tu en as un, je mange le mode d'emploi de ma Nissan
Par contre, même si tu n'as rien de suite, roule un peu pour être sûr du coup.
Au mieux, tu n'as rien de gênant pour toi( tu as le sub, que je n'avais pas, donc un peu différent quand même)
Donc tu installes ta roue de secours sans pbs, et tu ris a la barbe de ton concessionnaire, soit tu as des pbs
Si tu perds de la sono, tu rebranche tous simplement.
Si tu as en plus, ou as part, le voyant moteur ( se sera quand même la première fois que je vois un élément audio, qui cause un défaut moteur
), mais bon, l'on te la dit
., tu rebranche, et même si au bout de plusieurs redémarrage tu l'as toujours, pas de soucis.
Tu débranche la bornes plus dans ta boîte a fusibles dans le compartiment moteur, pendant 30mn, et plus de soucis.
Cela fait maintenant deux ans que je trafic mon QQ , et il m'est arrivé, en démontant, et imversans des connecteurs identiques ( se que je n'ai jamais vus dans aucun de mes anciens véhicules).de la mettre vraiment en défaut.
Voyant moteur, plus de régul, et j'en passe.
Juste avant de partir en vacances
J'ai donc débranché la batterie, et attendus.
Après avoir rebrancher, et redémarrer, plus de pbs
Et moi, c'est un cas extrême, toi c'est de la gnognote, et tu ne risques vraiment rien.
Imagine que tu débranche ta radio physiquement, tu pense vraiment qu'il va y avoir un voyant moteur d'allumer ???
Bon test et a ton retour.
