code caché e-power tekna+ 2024-2025
homer qashqai
Message par homer qashqai »
Bonjour à tous,je voudrais savoir si il existe des code caché ou des manipulations éventuelles à faire pour :
- désactiver le bip lors de l'ouverture et fermeture de l'hayon ?
- activé un signal sonore (style klaxon) l'ors de l'ouverure et fermeture des portes ?
- désactiver seulement le freinage de rattrapage tout en laissant la vibration au volant lorsque la voiture se raproche des lignes blanche ?
Eolien
Re: code caché e-power tekna+ 2024-2025
Message par Eolien »
Pour le bip à l'ouverture du coffre, je ne pense pas qu'on puisse l'enlever. Perso j'ai entouré le boitier avec de la mousse pour isoler les tuyaux. Ca atténue beaucoup.
homer qashqai
Eolien a écrit : 26 mai 2025, 18:41 Pour le bip à l'ouverture du coffre, je ne pense pas qu'on puisse l'enlever. Perso j'ai entouré le boitier avec de la mousse pour isoler les tuyaux. Ca atténue beaucoup.
Merci pour l'info et ou se trouve ce boîtier ?
homer qashqai
Nissan-J12N a écrit : 29 mai 2025, 09:22 viewtopic.php?p=3474#p3474
Jean38100
Message par Jean38100 »
Salut — petit retour pratique sur les bips hayon / portières du Qashqai e-POWER Tekna+ (2024/25).
[center]Bref et utile : options, risques, et solution côté atelier.[/center]
  • []Le manuel indique un signal sonore de rappel pour portes ouvertes et des réglages véhicule (menu perso), donc certaines sonneries sont gérées en interne et accessibles via l'UI.
    Nissan
    +1
    []Sur beaucoup de Qashqai le bip du hayon n'est pas exposé en menu — c'est là pour la sécurité ; forums et retours montrent qu'il est souvent impossible de le couper sans intervention matérielle ou re-codage.
    qashqai-passion.fr
    +1
    []Pour activer un autre son (klaxon style) à l'ouverture, il faut reconfigurer le BCM via outil de codage OBD (risqué : éviter sans expérience).
    Carista
    +1
    []Solution low-risk : demander en concession ou poser une isolation du buzzer (débrancher/masquer l'avertisseur dans le hayon) — c'est simple mais attention à la sécurité.
    kiaevforums.com
    +1
Astuce finale : si tu veux un accessoire utile pour l'hiver (pratique quand on manipule le hayon les mains froides), regarde un
tour de cou ski chaud et léger
. Et pour voir la boutique complète, passe par ce
site
Dernière modification par Jean38100 le 21 oct. 2025, 14:58, modifié 4 fois.
lulubeli
Message par lulubeli »
Salut à tous,
Merci pour vos réponses, c’est vraiment sympa. L’idée de mettre de la mousse autour du boîtier pour atténuer le bip du hayon est ingénieuse, je vais essayer ça, je ne savais même pas où se trouvait ce boîtier exactement, donc si quelqu’un peut me préciser, ce serait top. J’ai aussi regardé dans les menus pour désactiver certaines alertes, mais impossible de désactiver uniquement le freinage de rattrapage sans perdre la vibration au volant. Si quelqu’un a déjà réussi à le faire, ou connaît une astuce avec un outil genre OBD, je suis preneur.
Sinon pour les petites améliorations côté conduite, je suis tombé sur ce
site
récemment, et c’est assez intéressant de voir ce qu’on peut trouver comme alternatives.
Et pour le reste, il y a aussi par
ici
