Depuis quelques semaines, j’ai remarqué une petite vibration autour des 1200–1500 tr/min sur mon Qashqai J12 (boîte manuelle), principalement en deuxième et troisième, quand je roule tranquille sans trop appuyer. Ce n’est pas violent, mais ça se ressent dans le plancher et un peu dans le volant. Au-delà, plus rien.
Je précise que le véhicule est bien entretenu, révisions à jour, aucun voyant, et comportement normal par ailleurs. Mais je me demande si c’est caractéristique du moteur mild hybrid ou si ça peut cacher un souci type support moteur fatigué, volant moteur bi-masse, ou autre.
Avant d’aller chez Nissan (et de tomber sur le fameux “c’est normal, Monsieur”), je voulais savoir si d’autres avaient eu ce type de ressenti. J’ai aussi vu pas mal de discussions sur des Qashqai plus anciens avec des cas similaires, mais difficile de savoir si c’est comparable avec le J12.
Merci pour vos retours d’expérience,
Jean
Qashqai J12 – vibration légère à bas régime, normal ou souci moteur ?
Re: Qashqai J12 – vibration légère à bas régime, normal ou souci moteur ?
J'ai le même sentiment sur mon J12, j'avais aussi pareil sur mon ancien J11. J'ai donc envie de dire que c'est "normal".
Les deux Qashqai étaient mes premières voitures non Française, je n'ai donc pas une grande expérience
