j'ai perdu mon Carnet d'entretien et de garantie donc j'ai besoins de savoir quels sont les entretiens périodiques s'il vous plaît?
il s'agit d'une Nissan Qashqai 1.3 DIG-T 140 ACENTA (moteur ESSENCE) de juillet 2019 (je pense qu'il s'agit de la base d'un modèle 2018), elle a actuellement 61000km
à savoir que j'ai toujours effectuer les entretiens chez nissan mais à partir de maintenant je veux le faire moi même car je n'ai plus trop les moyens
la voiture n'a aucun soucis sauf la peinture s'écaille au niveau du parechoc avant sous le phare
la batterie d'origine m'a lâché l'an dernier en hiver depuis je l'ai recharger et elle marche bien actuellement
dites mois se que je dois changer ou effectuer comme révision ?
en vous remerciant d'avance
ENTRETIEN PERIODIQUE QASHQAI J11
batour
aronius
batour
Re: ENTRETIEN PERIODIQUE QASHQAI J11
merci infiniment !
donc je dois remplacer:
>pour l'entretien intermédiaire tout les 12 mois:
+huile
+filtre à huile
+filtre de climatisation
>>et l'entretien complet car 60K km atteint:
+les bougies
+filtre à air
+liquide de frein
>>>entretien supplémentaire:
+liquide de refroidissement
+huile
+filtre à huile
+les bougies
+filtre à air
+liquide de frein
aronius
Oui, plus la courroie d'entrainement et poulies ou au moins de vérifier son état, pour le liquide de frein et le filtre à air si ça a été remplacé l'année dernière c'est pas la peine, au fait c'est tout les 2 ans
batour
merci pour vos réponses
ok donc le liquide de frein c'est pas la peine
par contre savez vous quel huile moteur convient à mon moteur essence 1.3 DIG-T 140 ?
batour
j'ai trouver
batour
je n'arrive pas a trouver le bon liquide de refroidissement pour ma voiture !
car selon les préconisations Nissan il faut qu'il soit absolument de couleur bleu et G12
https://www.amazon.fr/Holts-HAFR0008B-R ... op?ie=UTF8
aronius
L'huile moteur ACEA C3 5W-30 avec RN17 de préférence. Total Quartz Ineo R-Plus 5W30, Elf Evolution Full-Tech R 5W30 ou MOTUL 8100 X-CLEAN FE 5W-30 par exemple, elles sont utilisés comme huile oem par nissan
jlc11
Hello,
sur mon 1,6 digt l'huile préconisée est de la 0w20 moi je tourne à la 5w40 synthétique du moment que cette huile est annoncée dans le manuel du qashqai, voilà tout dépend des conditions climatiques et c'est bien de l'ACEA 3 / B4 comme préconisé, pas un bruit suspect, il tourne super bien...
