Est-il possible de commander un e-power neuf avec des pneus 4 saisons ?
jclaudej
Si possible avec des plus petites jantes (confort) en finition hautes ?
Merci d'avance pour vos contributions.
- laurent.it
Re: Est-il possible de commander un e-power neuf avec des pneus 4 saisons ?
Hello.
Pour la taille des jantes, je sais que tu peux prendre, en option "gratuite", des tailles en dessous.
Mais pour les pneus, non.
Sauf accord avec ton garage, mais a titre personnel de sa part.
J'ai du revendre mes pneus a part, avec 800 kms au compteur.
jclaudej
Ok merci, je suis passé voir ne concession qui m’a confirmé qu’il était possible de changer pour des roue plus petite mais que dans l’immédiat il ne proposait pas de pneumatiques 4 saisons en première monte.
bernard-odile
Bonjour.
Futur Possesseur e-power ( voir ma présentation) . Je me pose la question des pneus dès la réception.
Je demonte 2 avant et je monte 2 quatre saisons
Je trouve des roues ...
Est ce que les 17 pouces se montent ... à priori oui puisque le accenta est en 17.
Peut on monter les 17 de l'ancien modèle. Je pense qu'il n'y a pas de raison que ça passe pas . Du 17 reste du 17 . Si quelqu'un peut mesurer précisément l'encombrement de l'étrier ( de l'axe jusqu'au bord de l'étrier. On dois trouver environ 190 mm )
- laurent.it
Autant passer au 4 directe( tenue de route et lois montagne..)
Se que j'ai fait. Et revendus les presque neuf, sur LBC.
Après, j'ai bien sûr perdu du temps, et de l'argent, mais je ne le regrette pas.
Mes Michelin ont dépassé les 60000 kms cette semaine.
louiseraot
Oui, c’est possible
Tu peux demander les pneus 4 saisons à la commande, mais ça dépend du concessionnaire.
Pour les jantes plus petites, seulement si elles sont homologuées sur la finition que tu veux
A vérifier avant achat.
ceci n'est pas juste une marque de voiture
bernard-odile
Bonjour. Et merci pour les avis
60000 km avec des 4 saisons sur un véhicule de 1t600 . Alors la bravo. Ou alors tu fais que de l'autoroute.
Pour les 17 , apparemment sur la doc le accenta est en 17 , moi j'ai pris le n connecta . Donc si le accenta est bien livré en 17 je suppose que ça doit aussi passer techniquement sur le n connecta. Effectivement il faudrait voir si sur l'étiquette dans la portière du n connecta y a la taille 17 . Si quelqu'un est dans ce cas et peut jeter un œil.
- laurent.it
Même pas, entre 20 et 30 pourcent d'autoroute, et je la ménage pas dans les ronds points...
Après, du moment que les 17 se monte sûr un Qashqai, pas de pbs, la finition ne joue pas.
Juste prendre la taille adaptée..
215/65/R17. 99
215/65/R17. 99
bernard-odile
Si tu as fait 60000 ( même si j'en fais que la moitié) , je vais monter direct des 4 saisons .
C'est quoi que tu as? Des michelin crossclimate 2 ou 3 ?
bernard-odile
