je viens d'installer ce module pour éviter a chaque redémarrage d’appuyer sur le bouton pour désactiver le système montage tres rapide aucune reprogrammation et le boutons reste fonctionnelle si je veux réactiver le start/stop (c'est l'inverse avant fallait appuyer pour le désactiver ) économise la batterie ( prévu pour le start/stop) et surtout le demarreur
cout 13€79
Pour supprimer le stat/stop, il suffit de démonter le bouton qui détecte l'ouverture du capot avant.
Il y a plusieurs années que j'ai fait ça et aucun problème.
Re: Module suppression stat/stop
Publié : 17 nov. 2025, 17:56
par toni 45
Jacky54 a écrit : ↑09 nov. 2025, 18:33
sauf que je fait les révision chez Nissan comme ils sont consciencieux dans leurs travail il remettre le bouton du capot en place du coup pour le cout je m’embête plus. puis le bouton reste toujours opérationnelle
Publié : 18 nov. 2025, 08:30
En effet.
J'ai utilisé les deux méthodes. Quand j'avais le capteur tourné à 90° il suffisait d'avertir le garage pour qu'il n'y touchent pas
Mais avec le module c'est plus "propre" comme le bouton reste opérationnel et surtout qu'il n'y plus de erreur dans l'historique car avec la sonde tournée, la voiture pense rouler avec le capot ouvert
Publié : 22 janv. 2026, 08:11
par jlc11
Salut la compagnie
Pouvez vous me dire où se trouve ce capteur au niveau du capot svp car le star and stop fonctionne une fois oui une fois non sur mon QQ ... c'est assez déplaisant on ne sait jamais à quoi s'attendre
Publié : 22 janv. 2026, 09:44
Publié : 22 janv. 2026, 16:55
par jlc11
Merci la palmeraie je viens de tourner le capteur à l'instant
Publié : 22 janv. 2026, 18:25
par laurent.it
Hello, vu que ta batterie n'es pas en grande forme , il est tout à fait normal que ton start and Stop ne fonctionne plus.
C'est une sécurité, pour éviter de fatiguer encore plus une batterie en fin de vie.
Tester sur mon ancienne Mokka X.
