Mucar 892BT OBD2 Une véritable "OFFICINE" à votre maison pour vous, mais vous pouvez améliorer 🔥
Francesco Francy
Italy
Avis sur ce scanner particulier OBDII de la MUCAR, modèle 892BT, en partie avec le présupposé que l'idée de fournir un module OBDII avec des fonctions gratuites à vie est sûrement génial, dans la mesure où un volta acquis ne nous permet pas d'utiliser autre chose, j'ai vraiment envie d'en insérer plus Modèles de voiture à l'intérieur de l'instrument afin que vous puissiez profiter pleinement de la puissance des 35 options gratuites à vie pour la maintenance ordinaire, vérifier d'éventuelles erreurs et éliminer sans nécessairement porter la voiture en officine, dans quel cas sûrement le coût est important pour ce scanner verrà amortisato in breve tempo :D
Fifi
Re: Mucar 892BT OBD2 Une véritable "OFFICINE" à votre maison pour vous, mais vous pouvez améliorer 🔥
Message par Fifi »
c'est plutôt pour des professionnels ce matériel ...et ça coûte combien ça ?
Francesco Francy
Italy
Sicuramente uno strumento con potenzialità eccezionali che utilizzato da un professionista può dare risultati sorprendenti, ma devo dire che può essere utilizzato anche da persone poco avvezze poiché ha dei menù molto intuitivi e la possibilità di avere il traduttore simultaneo della lingua, uno strumento adatto per la manutenzione delle nostre auto, ovviamente tutto questo ha un costo considerevole anche se abbiamo gli aggiornamenti a vita ;)
