Bonjour à tous .
Je viens de réceptionner mon qashqai e-power ( commandé le 3 novembre) .
Lors des essais j'avais trouvé l'écran " transfert d'énergie " qui permet de voir si le moteur thermique tourne. Sur le mien , impossible d'afficher cet écran alors qu'il est bien sélectionné dans la liste des écrans affichables. Avez vous ce " bug " ?
Sinon comment savoir si le moteur tourne ?
Ecran " transfert d’énergie " ne s'affiche pas
bernard-odile
- laurent.it
Re: Ecran " transfert d’énergie " ne s'affiche pas
Bonjour.
Si j'ai bien compris, tu n'arrives pas a afficher l'écran avec le Qashqai, ou tu vois ta batterie Lithium, et ton moteur (transfert d'énergie !)??
Question bête, tu changes les écrans avec les curseurs du volant, côté gauche ???
Sinon, si effectivement, il est validé dans tes choix d'écran, je ne vois pas trop se que tu peux faire...
Ton concessionnaire est ton allié, ou pas....
Laurent.
Laurent.
- Mozartestla
Chez moi, le transfert d'énergie est "caché" derrière les pressions de pneus, on y accède en tournant la petite molette sur le volant
- laurent.it
Bonjour.
Je l'avais oublié celle là.
, de fonction "caché", qui pourrait expliquer que tu ne vois pas l'autre.
Laurent.
Laurent.
bernard-odile
Bonjour .
Oui effectivement .... caché derriere la pression des pneus . Il suffit donc de faire tourner la molette au lieu de defiler par les fleches . Puis ensuite c'est OK par les fleches . Surement un BUG . Solution aussi vu sur facebook .
merci
Sinon , premieres impressions agreables . bizarre , le moteur se met en route sur route descendante alors que la batterie est presque pleine ?????
Peu etre pour faire du chauffage ?
merci
GGcestmoi
MERCI le forum.
Heureux possesseur d'un Qashqai E-Power Connecta depuis une semaine, je viens de passer un long moment sur le mode d'emploi de la voiture sans trouver comment afficher le transfert...
J'aurais du commencer par là !!!
Encore 1000 x Merci.
MERCI le forum.
Comme écrit plus haut, Il faut utiliser la molette pour afficher certaines pages. Et il y a un menu pour masquer certaines pages. Il faut donc déjà vérifier si cette page ne serait pas masquée ?
