Multimédia
molly
Multimédia
bonjour,
Je possédé un Qashqai Tekna de 2018 J11
Le multimédia na plus de mise a jour sur le GPS
Et il et pas équiper du CarPLay
Je voudrai savoir si je peux le changer pour un autre modéle
Pouvant reprendre toute les fonctions du Qashqai
Surtout des marques sérieuse et aussi un bon SAV
Re: Multimédia
Personnellement je suis très content avec la solution de Sinosmart après avoir été dans le même cas que toi.
C''est une belle "tablette", surtout très plat à l'arrière donc plus facile à installer, plus abordable que la marque plus connu "Dasaita" et quand même équipé du CANBUS donc les options d'origine sont accessibles. (caméra 360°, assistance parking etc).
Et le SAV est vraimant top, malgré le décalage horaire.
Voice ma video d'installation. Sache que maintenant ils sont livrés avec l'écran laminé donc plus de boutons sur le côté et l'image nickel.
Dans ma playliste il y a une tonne d'autre vidéos pour te donner une idée.
Et (sans mettre la pression
) jusqu'à 3 decembre ils ont leur deals Black Friday, le dernier big solde de cette année.
Avec mon code tu reçois l'adaptateur DAB+ et les deux cables Fakras gruitement en plus.
Voice l'info: viewtopic.php?t=1502&start=20
molly
Re: Multimédia
Merci pour les info et le lien en cliquant dessus il a différent tarif suivant la puissance pouvez-vous m’en dire plus
Re: Multimédia
En effet;
d'abord il faut bien choisir par rapport à sa voiture.
Donc dans votre cas avec la climatisation automatique.
Faut juste encore voir si vous avez l'installation BOSE aussi, mais je ne pense pas?
Après il reste le choix de la mémoire ram (= la vitesse de l'appareil) et la mémoire interne (= capacité de stockage).
Pour le premier (c'est le premier chiffre) je conseille minimum 4G.
Pour le deuxième le 64G c'est déjà très bien.
donc 4G+64G
donc 4G+64G
molly
Re: Multimédia
Encore merci pour les infos
Oui j’ai l'équipement BOSE Ave caisson dans le coffre
chris31
Re: Multimédia
Bravo pour vos tres bonnes infos.
Je possede un Qashqai Tekna + de 2019 avec camera 360 et option Bose , je voudrais installer un syteme de chez Junsun qui me semble bien. Par contre j'ai un doute sur les cameras , si j'ai bien compris avec le systeme CAN je vais recuperer mes 4 cameras sur mon nouveau systeme ? Ce n'est pas clair sur le site de Junsun , il parle d'un modele avec en suplement les cameras 360 mais je pense que ce model est destine a ceux qui n'ont pas les cameras d'origine...
Pensez vous que sur ce models je peux recuperer mes cameras d'origine : Junsun V9 PRO
https://www.alibaba.com/product-detail/ ... 378dhTbTju
Ou alors dois je prendre le V9 Pus ?
merci pour votre aide
Christian
Christian
Re: Multimédia
Bonjour, je ne crois pas que le system de Junsun récupère les caméras d'origine. Si on regarde bien dans l'annonce ça ne parle que de leur caméras optionelle qui faut coller sur la voiture. Et puis il faut encore trouver un moyen de rentrer tout ces câbles.
Jiel74
Re: Multimédia
J'ai installé un poste junsun 128 sur ma QQ j10 140 essence de 2010
Très facile à installer et il prend en charge la caméra arrière d'origine, avec une très bonne définition
Pour l'avant, une belle dash cam est fournie
Enfin, c'est du tout bon pour moi
Il fonctionne en carplay avec l'apple du gamin et en Android auto avec nos 2 Honor 90
Bonne route et bonne année
Jiel74
Re: Multimédia
Re,
Bon c'est pour un j10 mais l'équivalent doit se trouver pour un j11 ou 12
Et le carplay et Android auto fonctionnent sans câble, en wireless quoi
J'ai pris ce poste en 6G et 128 G pour environ 200 euros chez Ali....
Pour les câbles, très faciles à installer, les broches sont identiques à celles d'origines, un nouvel encadrement pour l'écran est fourni qui correspond à l'original avec l'emplacement pour l'écran 9 pouces
Écran 9 pouces plat qui laisse un max de place derrière
Ah et je ne suis pas un influenceur qui place des produits
Je suis retraité et je suis déjà bien occupé avec ça
Bonne soirée et bonne année per tutti
Jl
Jl
Dernière modification par Jiel74 le 05 janv. 2026, 23:30, modifié 1 fois.
Jiel74
Re: Multimédia
Ah et j'ai bien fait attention à choisir le modèle qui correspond à la clim auto
Bonne soirée
Bonne soirée
