Bonjour je lance une bouteille à la mer, mon qq saccade a l'accélération et fini par ce mettre en sécurité ( plus de puissance etc..) la valise remonte un defaut capteur pmh, on l'a changé rien de mieux on a donc changé le capteur arbre à came, durite en alu (préconisé par Nissan), vérifié le faisceau deux fois changé le calculateur vérifié le calage de la chaîne de distri et toujours rien, même symptôme, j'ai déjà une sacré facture je suis dans une impasse est ce que par miracle quelque d'entre vous à la solution ?
Qashqai 2018 1,6dCi tekna boîte auto 140k klm
Cordialement
Défaut capteur pmh 1,6 dCi 130 2018
Anjio64
gian59
Re: Défaut capteur pmh 1,6 dCi 130 2018
Bonjour.
QQ de 2020, 1.5 dci 115 cv, 76 000 kms.
Mon expérience : cet été, perte de puissance soudaine, saccade par intermittence, voyant moteur orange allumé.
Passage à la valise : capteur d'admission.....remplacement : sans effet.
Re passage à la valise : défaut actuateur du turbo.......remplacement du turbo......tout est rentré dans l'ordre....avec une belle facture aussi.
Si ça peut vous orienter..
Bonnes fêtes.
Bonnes fêtes.
Auparavant Qashqaï 1.6 DCI 130 CV noir métal connect édition
