Qashqai 1.5 dci 2014 emplacement capteur arbre a came
Publié : 15 janv. 2026, 13:55
par xQashqai
j'ai beau chercher sur internet, impossible de trouver l'emplacement du capteur AAC sur mon moteur K9k 636. Ca me renvoi vers des videos de Clio qui ont bien un K9K mais le capteur AAC n'est pas au meme endroit. Merci d'avance.
Re: Qashqai 1.5 dci 2014 emplacement capteur arbre a came
Publié : 19 janv. 2026, 10:33
par louiseraot
Salut,
c’est normal que tu trouves surtout des infos contradictoires, le K9K a pas mal évolué selon les versions. Sur le K9K 636, le capteur AAC n’est pas placé comme sur certaines Clio plus récentes. Il est côté distribution, en bout d’arbre à cames, généralement sur la culasse, près de la poulie d’AAC, pas vers la boîte comme sur d’autres déclinaisons du K9K.
Selon le montage, il peut être assez planqué derrière un cache ou des durites, ce qui le rend pas évident à repérer sans déposer un peu. Le mieux reste de te fier à la référence moteur exacte plutôt qu’aux vidéos génériques K9K, sinon on s’y perd vite.
