Page 1 sur 2
Schéma boîte fusible J12
Publié : 17 janv. 2026, 18:35
par Francky.666
Coucou à tous,
Quelqu’un a le schéma et les correspondances de la boîte à fusible côté conducteur sur un QQ de 2022 ?
Je cherche un + permanent et un plus après contact pour ma dashcam…
Merci par avance
Re: Schéma boîte fusible J12
Publié : 17 janv. 2026, 19:32
par laurent.it
Tu prends un tournevis testeur 12V bien sur, et fait ton repérage sur les fusibles même, après au moins 15 mn après arrêt moteur, pour être sûr d'avoir un vrai plus permanent, et pas un après contact encore actif et même après arrêt..
C'est se que j'ai fait pour la mienne.
Publié : 17 janv. 2026, 20:11
par Francky.666
laurent.it a écrit : ↑17 janv. 2026, 19:32
Je veux pas me brancher sur n’importe quoi
Publié : 18 janv. 2026, 18:01
Tu peux partager une photo du couvercle ici ou bien le manuel? Normalement les fusibles et leur fonction y est
Publié : 18 janv. 2026, 18:40
par laurent.it
Pourquoi ??, tu prends bien sûr un duplicateur de fusibles, de type micro 2 (le 1, complètement différent
Comme cela, tu laisses le fusibles d'origine, et rajoute une ligne pour ta web cam, avec le fusible adapté.
Publié : 19 janv. 2026, 08:15
Non non, je suis d'accord avec Francky!
Même en utilisant le duplicateur, je ne conseillerais pas de dédoubler les fusibles des parties critiques.
Car dans ce cas là il est encore plus important de bien calculer l'ampérage totale, pièce d'origine plus accessoires.
Dur à savoir s'il y a assez de marge et si on pousse de trop on peut faire des dégâts et des parties très chères.
Il y a assez de fusibles moins critiques.
Pour le J11a/b j'avais fait le schema complet mais pour le J12 je n'ai pas ces info mais peut être le boitier est très semblable?
Publié : 19 janv. 2026, 12:01
par laurent.it
:On rajoute une web cam, et pas un Grill pain.
Pour rajouter un fusible de 3 amp, je pense quand même que tu peux le faire sur Tous les fusibles.
Tu prends des le départ un de 10 A(rouge), a dupliquer, et basta.
Avec tous ceux que j'ai déjà installé, aucun pbs a se jour, sans prise de tête......
Publié : 19 janv. 2026, 18:33
Publié : 19 janv. 2026, 18:48
par Novalo
Le plus sûr reste effectivement de prendre un fusible non critique avec un duplicateur et un petit ampérage dédié, surtout pour une dashcam
Publié : 20 janv. 2026, 10:42
Comme disent les Anglais "
better safe than sorry"
