Problème embrayage après changement kit d'embrayage
Publié : 28 janv. 2026, 18:43
par thomas92
Je viens chercher de l’aide pour un problème d’embrayage sur ma Nissan Qashqai J10 1.5 dCi 2012.
J’ai récemment remplacé le kit d’embrayage complet (avec volant moteur et butée hydraulique) ainsi que l’émetteur, suite à une baisse du liquide d’embrayage. Depuis, le niveau est stable et je n’ai aucune fuite.
Le problème, c’est qu’en roulant, surtout en 2ᵉ et 3ᵉ, la pédale d’embrayage bouge toute seule quand j’accélère, comme si la pression montait et descendait. À l’arrêt, la première passe normalement, mais après quelques minutes de conduite, je n’arrive plus à passer les vitesses. Je dois pomper plusieurs fois la pédale pour retrouver de la pression.
Le circuit a déjà été purgé deux fois par le mécano, mais le problème reste le même. Je n’ai pas de bruit, pas de vibration, pas d’odeur de patinage, et le moteur tourne très bien.
Si quelqu’un a déjà rencontré ce souci ou a une piste, je suis preneur.
Merci d’avance 🙂
Re: Problème embrayage après changement kit d'embrayage
Publié : 04 févr. 2026, 23:54
par chouenlai
Bonsoir Thomas,
J'avais eu une butée d'embrayage défectueuse ; lorsque j'appuyais sur la pédale d'embrayage, elle faisait comme des va-et-vient. Elle a fini par rendre l'âme.
Il y a peut-être un souci sur l'émetteur-récepteur...
Bon courage,
Brice
