limiter les angoisses de la crevaison
Publié : 16 juil. 2026, 22:38
par revilovoir
Bonjour à toutes et tous, J'ai acheté un qashqai e power d'avril 2024.
Je viens d'avoir une crevaison sérieuse sur autoroute qui m'a permis de tester l'efficacité des services de dépannage, le produit miracle qui se visse sur le compresseur fourni par la marque n'ayant eu aucun effet sur ladite crevaison... bilan, véhicule sorti de l'autoroute sur une belle plate forme et ensuite déposé chez un vendeur de pneus pour bien évidement le montage d'un nouveau pneu (le mien n'avait que 15 000 km). Cette petite mésaventure a tout de même durée plus de 48h. Je m'oriente donc vers l'achat d'une roue galette mais compte tenu des échanges que j'ai pu avoir avec les concessionnaires locaux (Sud Ouest) il semble qu'il ne soit pas possible de retenir cette alternative !
A noter que j'ai sous le faux plancher un subwoofer carré vissé par une vis centrale et calé dans une sorte de polystyrène noir. Si quelqu'un a une solution ou une idée pour intégrer une roue dans cet espace, je suis preneur, sachant que je suis régulièrement sur des déplacements de plus de 1000 km et que le compresseur embarqué ne peut me donner toute la sécurité attendue. Dans l'espoir que vos idées, conseils ou solutions pourront m'aider à voyager sereinement. Merci d'avance.
Re: limiter les angoisses de la crevaison
Publié : 17 juil. 2026, 19:22
par laurent.it
Bienvenue à vous deux, et très bon choix :D le E-power, testé sur plus de 81000 kms maintenant..😍.
Et en plus au E85, alors la le Top....
Désolé pour tes pbs de crevaison, mais personnellement, j'ai toujours voulu mon véhicule avec galette au minimum, et tes pbs me conforte dans se choix.
Dans mon E-power de 2023, j'avais un caisson dit antibruit rond, dans la roue de secours, pas le subwoofer, et en le débranchant, je n'ai rien ressenti de différent, donc je l'ai viré pour récupérer son espace...
Si se n'est pas le subwoofer que tu as, essayée déjà de le débrancher électriquement, et si tu n'as pas de diff, vire le aussi, tu trouves des galettes pour QQ j12 sur eBay, entre autre.
Après, pense qu'il te faudra l'axe de fixation centrale, si non fourni, et puis c'est tout..
En espérant t'avoir aidé. ;)
Publié : 18 juil. 2026, 22:48
par revilovoir
Bonsoir, merci Laurent pour tes informations.
As-tu les références de la galette que tu as installée ?
Je vais également débrancher ce subwoofer pour voir ce qui se passe.
Bonne soirée.
Olivier
Publié : 19 juil. 2026, 09:53
par laurent.it
Bonjour.
Galette d'origine, donc pas de ref a te donner, et la sortir est un peu compliqué avec tous se que j'ai pu y mettre, en enlevant le sub😉.
Mais , juste en tapant "galette Qashqai J12" sur eBay (ou autre), je suis tombé sur des kit complet ,avec krick, au alentour des 200 roros, avec fdp...
Après, elles existent en 17 et 18 pouces, moi j'ai une 18 pour une monte en 19 pouce...
Laurent.
Publié : 20 juil. 2026, 11:38
par revilovoir
Merci Laurent pour ces informations.
Ce qui m'étonne un peu c'est qu'il n'y ait pas d'autre membres sur le forum qui ont eu à installer une galette sur leur QQJ12 livré a priori sans roue de secours...
Je vais donc poursuivre mes recherches sur le net pour avoir les bonnes dimensions, sachant que mes roues sont en 18.
Bonne journée.
Olivier
Publié : 20 juil. 2026, 20:01
par laurent.it
La taille en soit, n'as pas d'importance, car que se soit celle de 17, ou celle de 18, au bout du compte, tu auras le même ratio, donc la même chose, et de plus, se n'est que du dépannage...
Que personne ne change après coup, s'explique en partie par le sav , qui te dis que c'est pas possible( Lol), et que la plupart du temps, la pompe et le gel suffise ... Et l'on crève quand même beaucoup moins qu'avant , je trouve.
Jamais sur le QQ(82000kms , je touche du bois :D ), et 1 fois en plus de 7 ans sur mon Ex Mokka X(175000 kms), et encore, j'avais une vis, donc je n'étais pas a plat .. ;)
Byby.
