Fusible anti brouillard arriere
JMO218
Sur mon QASHQAI J11 1.5 dci de 2015, j'ai l'antibrouillard arrière qui ne fonctionne plus. J'ai d'abord pensé à l'ampoule mais celle ci est bonne. Je l'ai quand même changé mais ça fonctionne toujours pas. J'ai vérifié et il n'y a pas d'électricité qui arrive.
Je me suis donc tourné vers la boite à fusible, mais bien lequel c'est?
Si quelqu'un peut m'aider ce serait génial.
C'est le seul défaut qui a été trouvé au CT et bien sur il y a contre visite.
Re: Fusible anti brouillard arriere
JMO218
Si il piloté par le BCM, ça veut dire que je n'ai pas de fusible et que c'est le BCM qui est a réparé ou a changer?
Ben si je regarde le manuel d'atelier ils parlent de vérifier la douille aussi.
Mais vu l'urgence (je présume qu'il y a un délais précis pour repasser au CT.
Il serait donc peut-être plus simple de voir à la concession?
JMO218
Merci de la réponse. J'ai bien le voyant qui s'allume au tableau de bord mais il n'y a pas de courant qui arrive à la prise. La douille est bonne. Sur le BCM il y a plein de fusibles mais j'aimerai bien connaitre lequel c'est. (F??) pour essayer avec 1 neuf.
Des fusibles sur le BCM? Tu ne parles pas plutôt de la boîte à fusibles alors?
Il y a des fusibles BCM bien entendu mais cela me parait pas logique, tu devrais avoir d’autres erreurs dans ce cas. Le BCM même devrait se trouver derrière la boîte à gants.
JMO218
Je parlais du boitier électronique qui est sous le capot à côté de la batterie ou il y a une dizaine de fusible en dessous. Beaucoup de fusibles en 10A
Je me suis trompé, le BCM se trouve ici.
Le boitier derrière le phare gauche contient également des fusible mais ce n'est pas le BCM mais simplement un boitier à fusibles.
J'ai posé la question à un méchano Nissan au Pays-Bas.
Il veut encore savoir s'il y a une crochet d'attelage avec un adaptateur dans la prise ?
JMO218
Oui j'ai un attelage. l'adaptateur je le met que quand j'ai besoin.
MERCI de ton aide.
MERCI de ton aide.
