J’ai voulu utiliser wase sur l’écran du qq en reliant donc mon iPhone par le câble usb.
Pour le plan pas de problème mais pas de son ou très faible et provenant de l’iPhone.
Après bidouille mais sans savoir comment, le son sur la voiture mais il ne coupe pas la radio
( a un moment et l’iPhone non relié j’avais wase sur l’iPhone et le son sur la voiture avec un écran noir...
En gros je n’y comprends rien, si quelqu’un peut m’éclairer...
Par contre, ce soir en arrivant, un message sur mon téléphone me donnant l’adresse ou j’ai garé mon véhicule...
Wase sur carplay
PF78
Re: Wase sur carplay
Logiquement, quand tu branches ton iPhone le Carplay s'active. D'accord?
Si non; rebranche une fois le câble USB ou essaies un autre câble si le problème persiste.
Si oui; avec le Carplay activé, tout du téléphone devrait passer sans problème sur le Connect y compris le son.
Peut être ton iPhone était connecté par bluetooth et non par Carplay. A ce moment le son passe sur la voiture quand tu changes la source par le bouton "AUDIO".
PF78
Merci je vais essayer mais effectivement dès que je raccorde le téléphone le CarPlay s’active
Je vais vérifier pour le Bluetooth
Amities
Amities
Alors sur Carplay tout devrait passer par le Connect.
J'ai déjà eu que Waze "bugait" un peu et il suffisait de couper l'application en balayant vers l'haut sur l'iPhone pour le redémarrer.
Pour le son, sur ce Connect le volume est synchronisé entre l'iPhone et le Connect. Donc peu importe où tu augmentes, sur le phone et sur la voiture, ça devrait marcher dans les cas.
PF78
Oui, je suis un peu bébête, en fait il suffisait quand wase parlait de monter le son sur le connect par le bouton au volant !!!!!
Quand ça parle ça ne coupe pas la radio mais diminue son niveau sonore, ce qui est encore mieux.
En plus je ne sais pas ce que j’ai bidouillé mais quand je me suis garé il est apparu sur mon téléphone l’adresse du stationnement.
On n’arrête pas le progrès !!!
Super!
En effet il faut adapter le volume. Grande différence avec l'ancien Connect (avec la carte SD) est que le volume du téléphone est synchronisé maintenant. Avant le volume sur le téléphone est sur le Connect étaient deux choses séparées. Pour toi donc peux importe si tu l'augmentes sur le volant, sur le Connect même ou encore sur l'iPhone.
Par contre, regardes bien que le sigle boussole (la flèche) apparaît juste à gauche du niveau de volume et non pas la note de musique. Question d'augmenter le son de la navigation et non pas la musique. Pour cela attends d'entendre une instruction et change le volume à ce moment.
Pour le message du stationnement. Cela est lié à ton bluetooth. Si l'iPhone se connect avec une voiture par bluetooth, il comprends que tu es garé quand la connection s'arrête. Et du coup la voiture apparaît sur l'Apple maps comme "stationnée". Assez pratique quand on est dans un lieu inconnu et qu'on souhaite rentrer en voiture
Je pense que Waze le fait aussi, cette option de stationnement.
PF78
Oui mais le defaut c’est que complètement bourré on retrouve la voiture
