Apparition défaut ESP
Doume
Message par Doume »
Pour la 1ère fois depuis que j'ai le véhicule (11 ans ! ) un défaut s'est allumé sur le tableau de bord, compteur de vitesse.
Deux icones qui me semblent représenter la fonction ESP se sont allumés ensemble.
J'ai eu beau actionner le switch pour neutraliser l'ESP en bas à gauche, aucun effet.
Une fois rentré à la maison, j'ai photographié le tableau de bord, éteint le contact, puis remis en route le moteur : Défaut disparu !
Quelqu'un a-t-il déjà vécu cela ?
Quelle pourrait être l'origine de ce défaut ?
QQ 1,5 Dci 106 CV depuis le 03/06/2010
Black Edition
PF78
Re: Apparition défaut ESP
Message par PF78 »
Le souci cava être de faire jouer la garantie.
A peine 11 ans et déjà un défaut…👍
Doume
Message par Doume »
Pas d'illusions à ce sujet ! :D
Black Edition
scorpion
Message par scorpion »
bonjour
par example, capteur Abs defaillant
Doume
Message par Doume »
merci pour cette suggestion... Je vais essayer de voir les défauts avec l'ELM dont je dispose....
Cet après-midi, ça l'a refait ! Juste au moment où je dois partir en vacances... ça me gonfle !
Black Edition
Doume
Message par Doume »
Bon, finalement, le défaut étant devenu presque permanent, mon garagiste s'est penché dessus :
C'était dû à une usure des plaquettes, et des disques Avant !
Le rattrapage de jeu avait fait baisser le liquide de freins sous la limite !
Echanges des disques AV, plaquettes AV et AR
Total : 428 €
Et plus de défaut !
A 188.000 Kms, c'est acceptable, je pense !
Black Edition
IH93
Message par IH93 »
Je viens de lire votre commentaire.
J'ai le même problème que vois.
Les deux voyants s'allume quelques minutes après avoir démarré.
Si je comprends bien ces voyants détecte un problème au niveau des disques et plaquettes ?
Il faut donc les changer pour pallier à cette problématique ?
Anais640
Message par Anais640 »
Putin ça fait un moment que je cherche d’où ça vient maintenant je sais et je suis rassurée plus qu’à changé tout ça !! Je voulais attendre un peu vue le prix mais tant pis
IH93
Message par IH93 »
Pour ma part, j'ai changer les disques et plaquettes avant ainsi que les disques et plaquettes arrière mais j'ai toujours ce problème de voyant esp abs qui s'allume quelques minutes après le démarrage.
Quand on m'a passer la balise rien ne ressort.
Si quelqu'un à eu le même problème et peut m'aider c'est sympa.
Dans l'attente d'un retour, je vous souhaite une bonne journée.
IH93
Message par IH93 »
Anais640 a écrit : 14 mars 2025, 12:38 Putin ça fait un moment que je cherche d’où ça vient maintenant je sais et je suis rassurée plus qu’à changé tout ça !! Je voulais attendre un peu vue le prix mais tant pis
Bonjour Anaïs,
Votre problème s'est il résolu ?
Pour ma part malgré le changement des disques et des plaquettes avant et arrière aucun changement et vous ?
Merci d'avance
