Problème détecteur anti collision
michel91240
J'ai acheté un QQ 1.5dci 1ere immatriculation 11/2017 (sans manuel d'utilisation à un garage) et j'ai constaté un soucis
A l'entrée d'un tunnel, en pleine nuit, il y avait des feux clignotant rouge et mon système automatique anti collision (ou autre terme) c'est déclenché, ce qui a fait piler mon véhicule à plusieurs reprises avec affichage au compteur du voyant.
D'après vous quel est le problème?
Je dois éviter les tunnels la nuit?
ou une autre solution?
PS: Je profites de se post pour vous poser une autre question. Je désire changer prochainement d'autoradio car le mien n'est pas connectable et comme je désire installer Waze, je pensais à un autoradio sous android. Avez vous des retour d'expérience sur le sujet.
Merci d'avance
michel91240
Merci d'avance
michel91240
Re: Problème détecteur anti collision
Je crois que ce n'est pas forcement un problème de nuit+tunnel mais le tunnel tout court.
Certains tunnels semblent déclencher le système. Peut-être dû à certaines ondes de l'installation de sécurité dans certains tunnels...? Qui sait.
michel91240
Merci pour votre réponse
Donc d'après vous ce n'est pas un problème sur mon Qashqai?
Merci encore
Michel91240
Merci encore
Michel91240
- Oxysteph72
Une campagne de rappel existe pour realigner la caméra et le radar. Rendez vous en CC pour vérifier si le rappel a été effectué sur ce véhicule.
- 848
Salut Michel, il y a une campagne de rappel sur ce défaut du freinage d'urgence: viewtopic.php?f=12&t=234
Rapproche toi de ton garage Nissan le plus proche pour programmer cette intervention (gratuite).
ComyC
Bonjour 848,
J'ai un Qashqai d'aout 2019 depuis quelques mois et hier en passant sur un pont, il y avait au début de ce dernier sur la route une plaque métallique qui couvrait certainement une sorte de joint de dilatation et lorsque le qashqai est passé dessus le voyant au tableau de bord c'est allumé et la voiture a freiné toute seule.
Je vois que le rappel ne concerne que les véhicules de 2017 et 2018, serait-il possible que les Qashqais de 2019 soient aussi concernés ?
Ce détecteur est là pour détecter les objets qui ne devraient pas être sur la route et interviens pour éviter une éventuelle collision. Le freinage pour une plaque métallique au milieu de la route (mais si elle se comprend dans ce contexte) ne me semble donc pas si anormal, non?
ComyC
c'est une plaque de métal très étroite et qui traverse la route comme souvent en début et fin de pont, comme celle là : https://www.google.com/url?sa=i&url=htt ... AdAAAAABAJ
quand ca se produit c'est très déroutant, surtout pour ceux qui sont derrières !!!
En même temps cela aurait pu être un bout de phare-choc qui trainait...
J'ai essayé hier avec un de 2021 et effectivement il reconnait les jointures métalliques des ponts " celui de la N184 direction Beauvais " ainsi que certains plots de stationnements en alliages , à faire remonter à Nissan
