Bonsoir, j'ai une alarme position de stationnement avant qui s'enclenche dés que je ralenti et met
la première ou que je soit sur la route ou un parking , j'ai nettoyé les capteur avant , mais pas de changement !
Si quelqu'un a une idée par avance merci !!
Nissan quashqai 2019 connecta !!
Marcel
alarme position stationnement
MARCEL
Qashqai connecta 1.3 digt de 2019
Re: alarme position stationnement
Tu as essayé de changer la portée des capteurs?
MARCEL
Salut , et merci pour ta réponse rapide .
Non je ne savais même pas que c'était possible , Je viens de désactiver les capteur avant
dans les règlages générales sur le volant , mais même si cela fonctionne ça ne me satisfait pas
car c'est venu d'un coup hier après midi et je pense que c'est quand même pratique ces capteurs et je prèfère qu'ils soit activés!!
Mais si on peu changer la portée ça serait beaucoup mieux si tu as un tuto comment faire merci de
me le communiquer !
Cordialement Marcel
Les déactiver complètement n'est pas le but bien entendu.
Il faudrait que je regarde tout à l'heure car je ne connais pas par coeur.
Je crois que c'est quelque part dans "aides au conducteur" ou qq chose comme ça.
On y trouve aussi une option caché pour une direction assistée normal ou sportive
Ensuite on a la possibilité de changer du normal ou près ou encore loin.
Sur les J11a (<2018) il y avait un souci avec les premiers modèles où les capteurs pouvait prendre l'eau.
Il existait même une fiche technique pour les CC pour résoudre au problème.
Mais sur ton modèle ce n'est pas le cas je pense.
Voila
MARCEL
Ok Dan, merci beaucoup,
Je vais le faire dés aujourd'hui , je pense que c'est l'eau qui a pu provoquer cela car il pleuvait beaucoup
le jour ou c'est arrivé ! je vais les régler sur loin mais je ne pensait pas que les règlages étaient caché dans volume !!
Encore merci pour ta vidéo trés explicite
Cordialement Marcel
Cordialement Marcel
