Voila mon soucis, qashqai 2.0l dci 150
J avais un voyant moteur orange allumé accompagné de perte de puissance apres 3000tours ( mode dégradé je pense). Le diag m indiquait une sonde lambda a changé, ce que j ai fait.
Apres changement et passage a la valise pour effacer le défaut, je n ai plus de voyant sur le tableau de bord mais toujours pas de puissance apres 3000tours, comme ci le turbo se coupe a haut régime.
Quelqu un aurait une idée de ou ca peut venir !?
Je vous remercie par avance
Perte de puissance apres 3000 tours/m
Re: Perte de puissance apres 3000 tours/m
Bonjour "Mykimax27",
Une petite présentation aurait été sympa
mais bienvenue tout de même sur le forum.
N'étant pas spécialiste du diesel, je ne peux guère t'aider pour ton souci mais je pense que tu trouveras parmi nous des spécialistes éclairés pour proposer des solutions.
Tiens-nous au courant.
Quand ont change la sonde lambda sur un Qashqai ,il faut via la valise Nissan remettre les valeurs à zéro ,sinon la carte croit que tu n'as rien fait .
Aussi regarde les durites pour voir si tu n'as pas une fuite ou une fissure sur l'une d'elle
