Perte de puissance/turbo 1.6 130 2011
Rorofox
Message par Rorofox »
Chers passionnés bonsoir.
Suite casse axe turbo à 150500kms j’ai changé celui-ci.
J’ai nettoyé/vide entièrement tout le circuit d’admission d’air de l’huile moteur qui avait jailli du turbo mourant.
Le fap a été nettoyé à l’eau haute pression puis vide de son eau, la vapeur restant ensuite a été éliminée lors des premières mises en route.
Le clapet d’échappement n’est pas grippé
Les sondes :débitmètre d air, sonde oxygène du fap, capteur de pression d échappement sont propres, nettoyées.
Le circuit de gasoil n’a aucun problème.
Pourtant , le qashqai ne marche qu’en mode dégradé avec le défaut moteur orange allumé, il prends les tours mais le turbo ne se déclenche pas.
Il donne des à coups lors de accélération.
Pas de puissance donc..
Avez-vous une idée ?
je suis desesperé
Re: Perte de puissance/turbo 1.6 130 2011
Message par Tiber »
Il faut t'assurer que toutes les sondes fonctionnent correctement vers le calculateur. Le mieux est de lancer un diagnostique et relever les erreurs du calculateur.
