Huile pour qashqai 1,7 blue DCI 150
Bonjour ! ;)
J"ai bien le bouquin pour mon Qashqai de 2019 mais il n'y a pas les spécificités de mon moteur R9N
pouvez vous me donner quel grade d'huile il faut et combien de litres et si possible les ref de la cartouche filtrante !
Merci ! ;)
Re: Huile pour qashqai 1,7 blue DCI 150
:oops: Pas de reponse :?: :?:
Manu
Message par Manu »
illico
Message par illico »
Par expérience , entre 2 vidanges ou révisions jamais ajouté d'huile
Bonjour ! ;)
@ illico !moi non plus mais même si j'ai pas atteint le kilométrage ,
il va y avoir 1 an que j'ai mon Qashqai donc la vidange va être a faire !
je veux la faire faire au garage avant la fin de garantie en Mars
mais pas chez Renault ça coute un bras ! :lol:
JP80 a écrit : 19 janv. 2022, 10:31 Bonjour ! ;)
Bonjour , C'est étonnant que ça ne soit pas indiqué dans la documentation (rubrique informations techniques) livrée avec la voiture. En tout cas pour un diesel avec adblue, il faut de l'huile norme ACEA C4, 5W30 diesel. :idea:
Bonjour ! :)
Apparemment les 1er 1,7 Blue DCi du début 2019 ont été livrés avec les notices en Français
mais pas actualisé avec tout les diésels ,dans les spécifications de moteurs ,il y a bien le 1,6 DCI 130 mais pas le 1,7 Blue DCI
Donc je note Norme ACEA C4 5W30 Diesel ! ;)
Mais j'avais un doute car Nissan a tendance a préconiser des produits spécifiques Nissan ! :mrgreen:
Le 1,7 DCI c'est le même bloc que le 1,6 litres avec des modifications pour les normes Euros
Nissan-J12N a écrit : 20 janv. 2022, 08:51 En tout cas pour un diesel avec adblue, il faut de l'huile norme ACEA C4, 5W30 diesel. :idea:
Bonjour ! ;)
Devis fait chez AD pour vidange avec huile synthétique ACEA C4 5W30 diesel + Filtre et les points de contrôle 134,50 € TTC
Comme c'est pour une vidange annuelle (pas assez de KM)effectués et puisque ma garantie constructeur finira fin Mars
Je prendrais RDV en Février j'aurais alors 32000 km ;)
