verrouillage automatique des portes
darkyle
Pour Nissan Qashqai II (J11) 1.2 DIG-T 115ch N-Connecta , pourriez vous, SVP, m'indiquer la marche à suivre pour activer le verrouillage automatique des portes lors ce que la voiture démarre, et si cette option existe sur ma voiture. Je vous remercie
Re: verrouillage automatique des portes
Bonjour !
Comme avant j'avais cette fermeture auto sur mes Renault
J'ai aussi cherché sur mon Qashqai ,j'ai pas trouvé comment faire même en cherchant dans les réglages
il paraitrait que ce soit encore possible avec les normes de désincarcération
darkyle
je crois qu'il existe un module a brancher sur la prise obd et qui active automatiquement cette option, mais je ne sais pas si c'est légal, et s'il faut le laisser constamennt branché ou juste une fois.
Sur le Qashqai, depuis la version 2, le verrouillage automatique des portes a été supprimé.
C'est à la suite d'un accident dont les passagers n'ont pu être secourus à cause de cette fermeture extérieure. Normalement elle aurait dû se déconnecter mais...
Alors pour éviter un éventuel futur procès, Nissan a décidé de supprimer cette condamnation automatique afin que le conducteur le fasse manuellement et, ainsi, soit le seul responsable en cas de grave pépin
Bon, il suffit de penser à actionner manuellement la commande quand on part mais il est vrai qu'on n'y pense pas toujours. Sur ma petite citadine récente le verrouillage automatique est toujours actif... et c'est bien pratique!
Bonjour !
Donc c'est bien ce que j'avais supposé et que j'avais entendu dire !
Ce ne serait pas spéciale a Nissan , c'est maintenant la norme sur les nouveaux modéles d'automobile
Exact, à l'origine c'était un problème sur une VW Golf...
@Moderateurs; je pense que c'est un double post
Je répéte que cette modification n'est plus conforme au normes Françaises !
Non non, cet module possède d'une fonction d'urgence. En cas d'arrêt brutal le verrouillage s'annule !
