Hayon electrique et systeme d'alarme
Bubudebriis
Message par Bubudebriis »
J'ai constaté à plusieurs reprises le declenchement de l'alarme du véhicule ( feux + klaxon) lors de l'ouverture du hayon electrique à l'aide du pied.
Avez vous constaté le même phénomène sur vos véhicules ? ;)
Je n'ai rien vu dans la documentation sur le sujet.
Re: Hayon electrique et systeme d'alarme
:?: Bonsoir,
Est-ce que le coffre s’ouvre dans ces conditions ? Est-ce que le problème apparaît en ouvrant au bouton ?Je pensais que le coffre ne pouvait s’ouvrir que si le véhicule était déverrouillé. J’ai lu dans le forum anglais que parfois le coffre se fermait mal et déclenchait une alarme au moment du verrouillage. :?:
Bubudebriis
Oui le hayon s'ouvre et il faut déverrouiller le véhicule pour arrêter l'alarme.
Pas constaté ce phénomène pour le moment en appuyant sur le bouton du coffre.
J'ouvrirai le coffre avec ce bouton les prochaines fois pour voir si le phénomène se reproduit.
Affaire à suivre.
Si c’est un problème de fermeture vous pouvez aider légèrement à la main , la fin de la fermeture pour voir si c’est mieux. Il est clair que le système, mais si c’est pratique, ne respire pas la grande solidité
philippe21
Message par philippe21 »
Bubudebriis a écrit : 17 mars 2022, 14:41 J'ai constaté à plusieurs reprises le declenchement de l'alarme du véhicule ( feux + klaxon) lors de l'ouverture du hayon electrique à l'aide du pied.
petite question j'ai aussi un tekna+, par contre pas de système d'alarme alors que dans la doc il doit y avoir une alarme périmétrique, question : c'est une options ?
philippe21 a écrit : 18 mars 2022, 15:16
Il n’y a pas de paramètres pour arrêter l’alarme contrairement à la documentation, mais il y en a bien une . Mes oreilles 👂 s’en souviennent encore 😩
Bubudebriis
Non ce n'est pas une option, elle est sur tous les modèles et je confirme que ça fait du bruit et rien pour la paramétrer ...
Sur les modèles Français du VISA au TEKNA + l'alarme périmétrique est bien de séries , ceux d'importations via les mandataires pas sûr que cela en soit ainsi ;)
philippe21
Bubudebriis a écrit : 18 mars 2022, 16:15
j'ai une tekna+ et j'ai pas le menu alarme j'ai regardé dans la documentation normalement je devrait avoir le menu alarme , vous faite comment pour la mettre en route que je vérifie
Pour tester l’alarme ?
Lorsque le véhicule est fermé :
Choisir un beau pavé, le balancer dans une vitre puis ouvrir une porte🤪.
Et sinon il est possible de fermer le véhicule avec le capot ouvert, ça sonne au bout de quelques secondes.Pour arrêter l’alarme ouvrir rapidement au bouton de la clé .
