Verrouillage voiture défaillant
roroy
Depuis quelques jours, je n’arrive plus à condamner les portes du QQ en appuyant sur le bouton de la portière avant (conducteur ou passager). Je dois utiliser la clé.
Une idée d’où cela peut venir ?
Merci par avance !
Merci par avance !
QQ 3 Tekna+ 158 cv Xtronic Gris Squale 19 pouces
- Margaute91
Re: Verrouillage voiture défaillant
mon premier réflexe : appeler ou passer en concession !
Par contre, très intéressé de la conclusion de ce problème au cas où cela arriverait à d'autres utilisateurs
Comme il s’agit d’un système radio il faut que la batterie de la clé soit
Est-ce que le problème apparaît aussi à l’ouverture ?
Est-ce que le défaut concerne aussi le hayon ? Est-ce identique avec les deux clés ?
Est-ce que la batterie du qashqai est bien chargée ?
roroy
Merci pour vos retours, tout fonctionne à nouveau correctement …
Je penserai à vérifier les piles de la clé la prochaine fois que cela se reproduit !
- Margaute91
Sur un qq3, des piles de clef déjà fatiguées ?
- Bubudebriis
Je pense également que ce n'est pas un problème de piles mais plutôt un problème de gestion du verrouillage du véhicule en général.
Comme indiqué dans un de mes posts j'ai déjà rencontré un problème avec l'ouverture du hayon électrique avec le pied et un déclenchement de l'alarme du véhicule. Dernièrement impossibilité d'ouvrir le hayon avec les boutons sur le hayon, obligé d'ouvrir le véhicule pour pouvoir accéder au coffre.
Ça fait pas mal d'anomalies autour du verrouillage.
A suivre.
A suivre.
jeanjean
J'ai eu un problème de fermeture du coffre électrique, il était resté ouvert et impossible de le fermer. J'ai dû abaisser le hayon manuellement mais donc impossible de le verrouiller. Je suis retourné en concession et ils ont dû faire un reset. L'ouverture avec le pied fonctionne une fois sur deux.
Bonjour,jeanjean a écrit : ↑27 mars 2022, 10:53 J'ai eu un problème de fermeture du coffre électrique, il était resté ouvert et impossible de le fermer. J'ai dû abaisser le hayon manuellement mais donc impossible de le verrouiller. Je suis retourné en concession et ils ont dû faire un reset. L'ouverture avec le pied fonctionne une fois sur deux.
Effectivement l’ouverture au pied ne fonctionne pas à tous les coups. Est-ce que le concessionnaire vous a montré comment faire le reset du hayon ? En débranchant la batterie le réglage du point haut est maintenu.C’est une bonne chose car j’ai justement une poutre en béton juste au dessus du QQ
- Mozartestla
Hello, hello,
Pour moi l'ouverture " au pied " fonctionne à peu près.
J'ai régulièrement le problème de fermeture du hayon avec le bouton, j'ai bien les trois bip mais le hayon ne bouge pas, en le rabaissant il se ferme, puis je peux le ré ouvrir au bouton extérieur et il se referme sans soucis au bouton interne avec les trois bip, problème de jeunesse
De temps en temps le rétro côté chauffeur ne reprend pas les réglages en s'ouvrant, je dois le re régler manuellement
Bonjour,Mozartestla a écrit : ↑27 mars 2022, 21:55 Hello, hello,
De temps en temps le rétro côté chauffeur ne reprend pas les réglages en s'ouvrant, je dois le re régler manuellement![]()
Si le hayon vous fait des caprices pour redescendre, vous pouvez tenter un appui long sur le bouton ouverture (du coffre ) jusqu’à entendre 2 bips , puis impulsion pour redescendre.
Concernant les miroirs des rétroviseurs, leur position est mémorisée en même temps que les sièges. Vous pouvez tentez une nouvelle mémorisation si vous utilisez cette fonction.
Les rétroviseurs peuvent se fermer automatiquement…. mais c’est la première chose que je désactive , c’est moi qui choisis quand les plier ,ça me fait faire de l’exercice d’appuyer sur le bouton
