Page 1 sur 2
Niveau d'huile
Publié : 29 avr. 2022, 00:37
par Mozartestla
Hello tout le monde,
Je viens de lire la page 522 du volumineux manuel du conducteur ( oui je suis courageux ) je suis très surpris par la procédure indiquée pour faire le niveau d'huile.,
- Garer la voiture à plat ( normal )
- Démarrer le moteur et le laisser chauffer 5 minutes
- Couper le moteur et attendre 15 minutes que l'huile redescende dans le carter
- Retirer la jauge et l'essuyer
- la ré entrer complétement et vérifier le niveau
Habituellement c'est garage à plat essuyage de la jauge puis réintro puis vérification, je l'ai fait deux fois et je trouve le niveau vraiment pas évident à déterminer, je vais essayer avec la procédure du manuel mais vraiment 20 minutes minimum pour faire le niveau d'huile, je trouve que nos amis anglos / japonais sont tombés sur la tête
Votre avis ?
Re: Niveau d'huile
Publié : 29 avr. 2022, 09:58
par JP80
Bonjour !
Justement ,aprés la derniére vidange chez mon garagiste
le lendemain en controlant le niveau d'huile le QQ bien a plat dans mon garage et sans avoir démarrer le moteur
j'ai constaté que le niveau d'huile était légèrement au dessus du maxi (même pas 1 mm )
Si mes souvenirs sont bons ,j'avais lu sur le manuel Renault a propos des DCI
(mon QQ a un 1,7 DCI 150 Renault/Nissan)
qu'il était plutôt conseillé de mettre le niveau d'huile entre le Mini et le Maxi mais pas au dessus du Maxi
Alors je me demande si ce ne serait pas différent en pratiquant la procédure de cette page 522 du manuel Nissan ?
Il faudra que j'essaye pour voir ça
Re: Niveau d'huile
Publié : 29 avr. 2022, 18:59
Je trouve la procédure plutôt claire ,pour un montagnard….
Pour un citadin, la procédure peut avoir commencé la veille ou le mois dernier
Re: Niveau d'huile
Publié : 29 avr. 2022, 19:49
par JP80
Ce qui veut dire SVP
A maintenant 75 ans hier ,
depuis que gamin je fais de la mécanique avec mon père
et ensuite en temps qu'adulte quand je faisais la vidange sur mes propres voitures
c'est la 1ére fois que je lis qu'on doit mettre le moteur en route le laisser chauffer 5 mn
et attendre 15 mn pour que l'huile redescende pour vérifier un niveau d'huile moteur
En général on controle le niveau d'huile a froid avant de mettre la moteur en route
Selon moi cette procédure de la page 522 du manuel ,ne doit s'appliquer
que lors d'une vidange avec un changement de filtre pour voir si la quantité d'huile est correcte
Mais bon autres temps autres moeurs
Re: Niveau d'huile
Publié : 29 avr. 2022, 20:19
par nalun35
JP80 a écrit : ↑29 avr. 2022, 19:49
C'est la 1ére fois que je lis qu'on doit mettre le moteur en route le laisser chauffer 5 mn
On lit vraiment n'importe quoi parfois...
Un niveau d'huile doit être vérifié à froid sur une surface plane et aucun nouveau modèle ne déroge à cette règle élémentaire...
Re: Niveau d'huile
Publié : 30 avr. 2022, 10:51
par JP80
Bin oui mais si <<Mozartesla>> a bien lu cette nouvelle procédure est écrite dans le manuel Nissan a la page 522 !
A mon avis si c'est le manuel Nissan en Français il y a une erreur de traduction du manuel Britannique ou Nippon
Re: Niveau d'huile
Publié : 30 avr. 2022, 12:31
par PF78
Oui je confirme, avant (!) on faisait le niveau moteur froid ce qui semble logique à part aux montagnards!!
Il est vrai qu’ils ont du mal à trouver un terrain plat!!
quote=JP80 post_id=3567 time=1651254555 user_id=368]
[/quote]
Re: Niveau d'huile
Publié : 30 avr. 2022, 13:28
par JP80
OK!
C'est vrai que j'ai eu un Scénic qui m'indiquait << niveau d'huile a controler>> quand il était garé dans une forte pente !
Re: Niveau d'huile
Publié : 30 avr. 2022, 19:36
par Mozartestla
Merci à JP80 d'avoir confirmé que je savais lire le manuel en page 522
Je commençais à trouver qu'on tirait un peu trop sur le pianiste
Ceci dit, même en suivant notre bonne vieille procédure " à froid " déterminer le niveau d'huile n'est pas simple, faut il mettre les encoches en bas ou en haut dans le puits de niveau, quand l'huile est toute claire ça n'est pas évident.
Bon week-end et bonnes balades avec votre QQ3 pour ceux qui ont la chance d'en avoir un
Re: Niveau d'huile
Publié : 02 mai 2022, 09:49
Après 15mins on se retrouve au même stade (moteur en huile froids) qu'avant d'avoir commencé.
Je pense en effet que cette procedure ne sert qu'à éviter des mauvais jugement après avoir changé le filtre.
Donc en gros, si l'huile a déjà circulé dans la voiture auparavant, je ne vois pas de raison de mettre la voiture en route et puis attendre à nouveau.
La publication du manuel n'est pas sponsorisé par Total par hasard?
