Problème de plage arrière
Auuureel
Message par Auuureel »
J'ai trouvé ce magnifique forum où j'espère que vous allez pouvoir m'aider.
J'ai acheté d'occasion un Qashqai J11U de 2019 avec 35 000 km fin d'année dernière.
Dès l'achat, j'avais un problème de plage arrière qui ne fait que tomber.
Le vendeur m'a dit que c'est "normal" car elle a dû réduire avec la chaleur.
Est-ce que je suis le seul avec ce problème ou avez-vous des solutions à m'apporter ?
On a l'impression que la plage arrière est trop petite et si je la met dans l'encoche d'un côté, elle repose quasiment sur rien de l'autre.
J'ai vu des sortes de clips sur ebay et je me demande s'il ne me manque pas une pièce.
https://www.ebay.fr/itm/402668782427?_t ... 101224.m-1
Re: Problème de plage arrière
Bonjour !
Quand j'ai acheté mon QQ d'occasion récente ,j'ai cru que cette plage AR n'était pas d'origine
mais comme toi le garage m'a dit <<c'est normal >> :mrgreen:
Je n'accrochais plus les <<ficelles >> en attendant une solution
j'ai bien essayé de faire un essai avec des <<ficelles >>plus longues ,
mais c'était pareil et la plage est trop basse et on se cogne le front dessus quand on pose des affaires dans vers le fond du coffre
La seule solution que j'ai trouvé c'est de visser de chaque coté un petit pion rond sur le bossage
qui devrait normalement retenir la plage dans l'encoche
C'est des petits taquets ronds a clouer qui servent a retenir les étagéres dans les meubles
j'ai mis une vis a la place des clous ,ça augmente la largeur et la plage reste en place dans l'encoche :)
Auuureel
Merci pour ton retour.
Il faut que je regarde pour un bidouillage car c'est assez pénible cette plage arrière qui tombe tout le temps. J'aurais aimé un truc déjà prêt comme ça plus qu'à installer 😁.
gian59
Message par gian59 »
"Le vendeur m'a dit que c'est "normal" car elle a dû réduire avec la chaleur."
Mais c'est du délire ????
Des voitures à plus de 30 000 euros, le vendeur te dit que c'est du à la chaleur ???
J'habite à Perpignan, jamais j'achète un QQ.
Auparavant Qashqaï 1.6 DCI 130 CV noir métal connect édition :D
D'origine c'est du carton bouilli sur lequel on a floqué de la feutrine.
Avec la chaleur les fibres se rétractent ,même problème avec des pares chaleurs de capot moteur sur la Micra 5 , il rétrécit et se détache .
La plage arrière du JUKE 2 ,c'est idem
Sur le nouveau J12 se sera pareille.
C'est la course aux économies de conceptions et cela est idem chez d'autres concurrents automobiles au grand désarrois des acheteurs
Bonjour ! :)
C'est pas la mer a boire que de visser 1 taquet sur les deux bossages des cotés , :roll:
En tous cas ma bidouille fonctionne très bien ,je n'ai plus de décrochage de cette plage AR ! :mrgreen:
Mais c'est vrai que sur un Grand Scénic j'avais eu une plage AR qui s'enroulait automatiquement
dans un tube escamotable derrière les sièges AR ,C'était le TOP ;)
Message par 848 »
J’ai le soucis, j’ai utilisé des clips de retenue de type pour pare-chocs et plastiques de voiture, que j’ai mis sur les bords de la plage arrière, ça rallonge la largeur de quelques millimètres de chaque côté et ça ne tombe plus.
C’est de la bidouille mais j’ai pas trouvé mieux
Bonjour ! :)
Pas besoin d'en mettre 2 un taquet sur le plus petit bossage suffit ;)
En tous cas ça marche comme ça pour moi :)
