Mild hybrid et climatisation
pilou
Message par pilou »
Il est fréquent que je doive rester dans la voiture, au soleil, à l'arrêt, pendant une longue période. Evidemment, le but est que le moteur soit éteint le plus souvent possible pendant ces périodes d'arrêt ?
Aussi, j'aimerais savoir comment le Nouveau Quashqaï (que je n'ai pas encore acheté) se comportera.
Je m'oriente vers un nouveau QQ Acenta, 158 CV, avec donc la techno Mild Hybrid.
  • Va-t-il pomper le maximum d'énergie sur la batterie Mild Hybrid ?
    Le moteur va-t-il redémarrer automatiquement régulièrement pour remettre un peu de jus dans la batterie ?
    La clim va-t-elle se couper automatiquement dès lors que le moteur sera éteint ?
    Cela dépend-t-il des paramétrages (activation ou pas du Start&Stop, ...) ou d'autres choses ?
A l'heure où les premières chaleurs arrivent, j'espère que certains d'entre vous auront des éléments de réponse.
Pilou
Re: Mild hybrid et climatisation
Bonjour ,
Dans le QQ3 le compresseur de la climatisation est entrainé par la courroie "accessoire " comme dans une voiture classique.
La climatisation ne peut donc fonctionner que lorsque le moteur tourne (il n'y a pas de moteur électrique dans ce Mild hybrid) ;)
Le STOP/START ne fonctionne pas si il faut faire du froid, il se désactive .
pilou
Message par pilou »
bonjour,
OK merci beaucoup de votre réponse précise.
Ce qui m'étonne, c'est que dans une Toyota Yaris hybride, la climatisation peut fonctionner moteur éteint (le moteur se rallume alors toutes les XX minutes pour recharger la batterie).
pilou a écrit : 09 juin 2022, 18:10 bonjour,
Je ne connais pas la Yaris , mais si c'est une hybride qui peut rouler en électrique, alors le compresseur de clim est électrique. 8-)
pilou
Message par pilou »
ok, merci.
Est-il donc possible de résumer ainsi ?
- avec une hybride, la clim pourra fonctionner moteur éteint.
- avec une thermique, pas possible.
pilou a écrit : 09 juin 2022, 18:59 ok, merci.
Sur les hybrides , la clim doit pouvoir fonctionner en électrique ..un petit moment :mrgreen:
Sur le QQ3 pas de clim sans faire du CO2 :evil:
pilou
Message par pilou »
ok, j'ai bien compris.
Encore merci de ton aide !
