Voyant orange ?
Gekko
Voyant orange ?
Message par Gekko »
Salut à tous
Hier en rentrant avec le Qq mon fils a eu ce voyant orange à gauche, d’allumer et ce matin pareil, vous savez à quoi cela correspond et que faut il faire ?
Je n’ai pas le manuel à portée de main pour vérifier…
On croirait un échappement donc cela serait le FAP ?
Merci de vos retours
Riton
Re: Voyant orange ?
Message par Riton »
Diesel je suppose?
Maladie du fap mour moi.
voir remèdes en roulant sur une trentaine de km en poussant le régime moteur à 3000-3500t/mn.
Le fait de monter dans les tours fait monter la température du moteur et permet donc le décrassage du FAP.
Il y a aussi la solution:
le nettoyant FAP Bardahl 1042 par exemple.
Gekko
Re: Voyant orange ?
Message par Gekko »
Merci Riton pour ta réponse rapide, oui diesel donc je pensais aussi au FAP, on va lui faire une régénération forcée comme tu le précises 👍
Gekko
Re: Voyant orange ?
Message par Gekko »
J’ai fait la manip mais cela n’a rien changé et en plus dorénavant le voyant moteur est allumé aussi… donc je pense que je suis bon pour passer par la case garage… :roll:
Re: Voyant orange ?
Là oui hélas et à ce kilométrage le garage va vouloir te le faire changer
Gekko
Re: Voyant orange ?
Message par Gekko »
Je vous tiendrai informé du verdict :roll:
Gekko
Re: Voyant orange ?
Message par Gekko »
Y’a moyen d’eviter le changement du FAP ? les produits magiques de type Bardhal pourraient faire l’affaire ?? car je crains un peu la douloureuse là… :roll: :roll:
Gekko
Re: Voyant orange ?
Message par Gekko »
Salut,
Je ne suis pas revenu vous dire, en fait la régéneration c’est bien faite mais les 2 voyants sont restés allumés depuis, ils seront effacés demain lors de la revision des 240000 kms 👍.
En tout cas cela n’a pas empeché de rouler et sans aucun mode dégradé 😉
