Changer ampoule LED
Jerome
Changer ampoule LED
Message par Jerome »
Bonjour à la communauté,
j'ai vu nombre de tuto pour changer les ampoules LED pour l'intérieur, avez vous des préconisations pour les ampoules, je souhaite changer les ampoules W5W, j'hésitais avec des ampoules PHILIPS mais il parait que des codes erreurs peuvent apparaitre sur le tableau de bord :
https://www.oscaro.com/ampoule-feu-plaf ... 37STgbA2N-
Avez vous eu des codes erreurs une fois les ampoules changées ?
Pour information, voici le récapitulatif des normes et ampoules de la voiture sur le modèle J11B
Code : Tout sélectionner
Feu de route (type à ampoule) - Puissance (W) : 65 - Ampoule nº H9
Feu de croisement (type à ampoule) - Puissance (W) : 55 - Ampoule nº H11
Feux de route/croisement (type à LED)* - Puissance (W) : LED - Ampoule nº H11
Clignotant avant* - Puissance (W) : 21 ou LED  - Ampoule nº WY21W ou H11
Feu de stationnement avant* - Puissance (W) : LED - Ampoule nº WY21W ou H11
Feu de gabarit avant* - Puissance (W) : LED - Ampoule nº WY21W ou H11
Feu antibrouillard avant (si le véhicule en est équipé)* - Puissance (W) : 35 - Ampoule nº H8
Clignotant latéral (si le véhicule en est équipé)* - Puissance (W) : LED - Ampoule nº H8
Eclairage de jour* - Puissance (W) : LED - Ampoule nº H8
Bloc optique arrière* :
Clignotant - Puissance (W) : 21 - Ampoule nº W21W
Feu de stop/feu arrière- Puissance (W) : LED - Ampoule nº W21W
Recul- Puissance (W) : 16 - Ampoule nº W16W
Feu de gabarit arrière*- Puissance (W) : LED - Ampoule nº W16W
Eclairage de plaque d’immatriculation*- Puissance (W) : 5 - Ampoule nº W5W
Spot de lecture*- Puissance (W) : LED - Ampoule nº W5W
Eclairage de miroir de courtoisie (si le véhicule en est
équipé)* - Puissance (W) : 1,8 - Ampoule nº W5W
Feu de stop surélevé*- Puissance (W) : LED - Ampoule nº W5W
Plafonnier- Puissance (W) : 8 - Ampoule nº W5W
Éclairage de coffre- Puissance (W) : 5 - Ampoule nº W5W
Éclairage de boîte à gants*- Puissance (W) : 1,4 - Ampoule nº W5W
Rejoindre ma chaîne youtube
Qashqai tuto
Re: Changer ampoule LED
Par la Palmerai ;)
Spécial Leds
Par Bruno87
j'ai essayé ce type d'ampoule sur mon J10, je n'ai pas trouvé de différence avec les halogènes d'origine. Donc, j'ai monté des philips, certes, elles sont chères, mais le résultat est là.
Par contre, par rapport à la vidéo, il faut un peu retoucher au Dremel les pattes qui tiennent l'ampoule.
Jerome
Merci beaucoup Fred Titou.
J'ai bien vu les vidéos de La Palmerai, justement @La Palmarai n'as tu pas eu des problemes sur le tableau de bord apres ?
Peut être que les problemes ne se pose que sur d'autre véhicule ;)
Qashqai tuto
Merci pour le partage de mes vidéos. Je n'ai pas encore trouvé le temps de les poster dans la rubrique approprié d'ailleurs :oops:
Ici il s'agit des ampoules d'intérieure, en non pas les phares comme dans mes vidéos partagés.
A l'intérieure il y a ces T10 W5W dans les plafonnières, pour les lampes arrières sur le côté (pour les QQ avec le toit panoramique) il faut des festoons. Les T10 vous serviront également pour la boite à gents (que je n'ai pas changé personnellement!) et les deux feux pour l'éclairage de la plaque d'immatriculation.
Il n'y a aucun erreur sur le tableau de bord. J'en aurai parlé dans ma vidéo sinon ;)
D'ailleurs le QQ n'est pas pourvu de système d'erreur en cas de problèmes avec les lampes/phares.
Le lien partagé montre en effet les T10 mais à un prix assez élevé je trouve.
Comme d'hab je me suis contenté des versions chinoises; 6 pièces pour le prix de €2,46 frais d'envoi inclus.
Je les ai utilisé sur mon premier QQ pendant 3 ans je dirais et seulement en le remettant de le nouveau QQ j'ai pu jeté la moitié qui ne fonctionnait plus / plus bien.
Attention par contre à le changement de luminosité qui est assez flagrant. La lumière blanches est plus jolie mais très fort.
Surtout le soir on a un peu l'impression d'être dans un aquarium :mrgreen:
Pour cette raison j'ai appliqué le film noir cette fois ci et la luminosité est devenu très agréable.
