Depuis que j'ai changé la batterie, mon qashqai ne reconnaît pas la clé pour démarrer, mais seulement pour la condamnation ou l'ouverture centralisée.
Savez s'il y a une manipulation a faire pour l'appareillage ?
Arnaud
Démarrage avec intelligent key
Arnaud01
Re: Démarrage avec intelligent key
Je ne sais pas pour le J10 ,
mais pour le J11 ,il me semble que j'ai lu qu'il fallait mettre l'intelligent key a coté du bouton start
et débrayer et appuyer sur <<start>>
Est-ce que tu as déjà essayer d'utiliser une autre (marque) de pile?
Voici comment procéder :
1. Mettez le contact de la position 0 à la position ON 6 fois en 10 secondes.
2. COUPEZ le contact en y laissant la clé.
3. Après 2 secondes, le véhicule entre en mode programmation et fait clignoter les warnings deux fois.
4. MAINTENIR appuyé le bouton OUVERTURE de la première télécommande et APPUYEZ 3 fois sur le bouton FERMETURE.
5. Lâchez le bouton OUVERTURE.
6. Les warnings clignoteront une fois pour confirmer que la télécommande est programmée.
7. Répétez les étapes 4 à 6 pour chaque télécommande supplémentaire.
8. Une fois cela terminé, mettez le contact sur ON, les warnings clignoteront 2 fois.
9. Vérifiez le fonctionnement de chaque télécommande.
Parce que Arnaud01 a une clé sur son QQ c'est pas une télécommande et un bouton Start/Stop
